Страница 7 из 57 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #61
    г. Витебск
    Я на Ali заказывал CompactFlash по 512М CF. С ними проще, насколько я понял они используются в оборудовании, поэтому до сих пор всплывают. А вот с микро SD не повезло - пришел откровенный брак, пришлось делать возврат денег.
  2. #61
  3. #62
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня год назад хату обнесли, воры в числе прочего унесли все SD-карты, что нашли, а CF не взяли - видимо не поняли что это такое.
  4. #63
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Просто воры хорошо осведомлены что можно быстро и эффективно слить, а что нет. Орион, наверное, тоже не взяли?
  5. #64
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не взяли.
  6. #65
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста если сейчас покупать CF карты то какого лучше объема 128 or 512mb
    по другому есть ли сейчас девайсы для ретро ПК которые требуют небольших CF карт
    я использую DIVide для zx для него всеравно 128 or 512, а для Ориона или РК ?
  7. #66
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Попытался запустить последнюю версию на v512, не вышло. На экране проскакивают заставка с версией DSDOS, список дисков. А через секунду жёлто-голубой мусор на экране. После сброса только заставка с дисками и зависон, ни на одну клавишу не реагирует...
  8. #67
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Варианты тут возможны только по части ЦПУ (если Z80), версии ПЗУ Монитора, работы с портами (с Z80 по питерской схеме не проходит малополезный хак с 16-битным OUT 8-битной командой)
  9. #68
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Монитор3 под Z80 к стати у меня стоит. Может из-за него глюки... А может и из-за Z80Card...
    Попробую обратно 580-й воткнуть...
  10. #69
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У меня была точно такая же фигня при попытке взлёта с ПЗУ "МОНИТОР-4". Как показало расследование, в М4 вместо подпрограмм записи/чтения верхней границы ОЗУ пользователя (F830h и F833h), там зачем-то повесили нечто на тему записи данных в произвольную страницу ОЗУ... DSDOS при загрузке обращается к этим подпрограммам МОНИТОРа по прямому назначению - для установки верхней границы ОЗУ пользователя, в результате с М4 получается полный трэш ((
    С "МОНТИОР-3" (под ВМ80) я проверял в эмуляторе - там полёт нормальный.
    П.С. DSDOS пока умеет работать только с клавиатурой РК-86, под 7007-ю не затачивал, т.к. нет таковой железной - не на чем проверить ((
    Попробуйте в момент загрузки зажать любую клавишу и не отпускать, это приостановит экран загрузки и там можно будет спокойно всё прочитать. Если таким образом не улетим в мусор, то 99,9% проблема в неправильной работе вышеуказанных подпрограмм ПЗУ Монитора.
    Тип процессора точно не имеет значения, т.к. код DSDOS написан полностью на ассемблере ВМ80, который, как известно, совместим с Z80. Адресация портов как памяти - да, используется (при работе с ВВ55), а также используется и адресация через IN/OUT (порты #F8 и #F9).
    Можно посмотреть EDMEM'ом что делает подпрограмма "Монитор" по адресу F833h. Там должен быть следующий код: C3 xx F9, а по адресу F9xx что-то типа того: 22 yy F3 2A yy F3 C9.
    Ещё DSDOS при старте обращается к подпрограмме распаковки внутреннего знакогенератора "Монитора" - F82Dh.
    Последний раз редактировалось Denn; 02.01.2016 в 22:29.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В Мониторах-3/Z80 код оптимизирован на предмет лишнего, я помнится сразу обратил внимание на то, как там обрабатывается RAMTOP:
    AF830:	LD	HL,0BFFFH	; get ramtop
    AF833:	RET			; set ramtop (not used)
    Что в-общем не нашло у меня осуждений, т.к. сам сроду не понимал покой хрен этот RAMTOP вообще был придуман, да еще с отдельными подпрограммами Монитора (а не как все остальное аналогичное - через константу в ячейке памяти).
    Собственно, к этому же очевидному выводу и авторы М4 явно пришли.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
