Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #71
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    сам сроду не понимал покой хрен этот RAMTOP вообще был придуман, да еще с отдельными подпрограммами Монитора
    Лично я привык всё делать по правилам. К тому же моя ОС активно юзает эту фичу, позволяя программно защитить область резидентных программ, эмулятора ORDOS и знакогенератора МОНИТОРа.
    Вышеуказанный код-заглушка этих подпрограмм не может быть причиной глюков при запуске DSDOS, он может лишь привести к некорректной работе программ, использующих "API" МОНИТОРа, и то лишь в некоторых ситуациях.
    Проверил ещё раз M31RK - работает.
    Вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=-fvFnIhNaxQ
    Последний раз редактировалось Denn; 03.01.2016 в 00:05.
  2. #72
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Так то эмулятор, а я на железе пробовал...
    Может проблема в той фиче с форматированием квазидиска?
    CP/M от Error404 работает без проблем с ROM-диска на 27С081.
  3. #73
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А ранние версии без "этой фичи" на данном железе работали?
  4. #74
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Не пробовал, проверял только 3.71 и 3.72.
  5. #75
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    alx32, старт с удерживанием любой символьной клавиши не улетает в мусор? Квазидиск определяется?
  6. #76
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    При удержании какой-то клавиши выскакивает выбор загрузки с ROM и (второй не точно помню) по моему FDD.
    При выборе ROM снова заставка и список дисков... и зависон...
    Ближе к вечеру доберусь до Ориона и попробую версию 3.6.
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В принципе - неудивительно. Кроме того, что M31RK написан в коде для 8080, он еще и самый совместимымый с Монитором-2 (AFAIK - полностью совместимый) не смотря на то, что в M31RK много чего добавлено. Классический Монитор от Ивинских. Но в нем нет внешних загрузчиков. А в остальных М3 загрузчики есть (во многих), и чтобы их туда добавлять, питерцы (уже другие авторы) урезали то, что посчитали "нигде не используется".
    Поэтому для тех, кто использует Ордос я всегда рекомендую M31RK: совместимость максимальная. А загрузчик можно запустить и из-под Ордос.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.01.2016 в 13:32.
  9. #78
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это при удержании SHIFT'а ("НР" в терминах клавиатуры РК-86).
    Для нашего эксперимента нужно зажать любую символьную клавишу.
    Версии 3.6 не было, была 3.5, а потом 3.7r. Но смысла пробовать старые версии не вижу, т.к. в плане использования ресурсов ПК ничего не изменилось.
    Квазидиск, если он присутствует и определяется системой, будет работать корректно в любом случае, т.к. это просто ОЗУ, и оно никак не зависит от типа процессора, адресации портов и вообще каких-либо модов Ориона.
    Если зажатие символьной клавиши остановит процесс загрузки и мы не улетим в мусор, то это означает, что адресация портов клавиатуры и ROM-диска отработала корректно, все модули ОС загрузились (файловая система установилась и отработала правильно), тест доступного оборудования прошёл успешно.
    Посмотрел я исходник загрузчика и вот что ещё заметил. Используется запись константы тона звукового сигнала в документированную авторами ячейку 0F3E7h. Эту константу "Монитор" использует для озвучки нажатия клавиш и биппера при выводе кода 07h. В варианте Ориона с ВМ80 звук организован через вкл/выкл прерываний, а в варианте на Z80 как-то иначе, и как использует эту ячейку "Монитор-Z80" я не знаю. Может тут собака порылась?
    Отсюда вопрос к alx32: перед тем, как начинается "глюконат", проигрывается "журчащая мелодия" в финале загрузки или нет?
    Последний раз редактировалось Denn; 03.01.2016 в 13:57.
  10. #79
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, есть такой факт. Иногда в эмуляторе работает то, что на железе никак не хочет работать. Эмулятор - это такой сферический конь в вакууме
  11. #80
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Denn, я звук не подключал, поэтому не могу сказать "журчит" оно или нет...
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
