Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 3334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #361
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Карты памяти подключал через переходник. Их и на ебее и на алиэкспрессе как дерьма за баней, стоят что-то около $5 с бесплатным пересылом. Чуть ранее по теме я фотку показывал. Я именно поэтому задуряться и не стал на CF слот, потому-что переходники и под CF и под SDCARD, и даже IDE-SATA доступны массово (под SDCARD правда подороже). Не видел смысла морочиться на другой разьем. Запитан переходник и карта прям от интерфейса.
    На буржуйских компонентах работать будет. Только РТ2 буржуйскую достать вам будет тяжело а прошить еще тяжелее. Но ее на 27512 или на GAL22 можно махнуть переразведя плату.
    И да, плата разводится очень тяжело, монтаж плотный. Я доразводил ее вручную, и очень много вручную правил, автоматика не справляется. Можно было бы конечно поиграть там с ней меняя местами ноги у регистров и логические элементы местами, а так-же ноги у РТшки, но с ногами у РТшки совместимость по прошивке бы пропала.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 24.12.2015 в 06:49.
  2. #361
  3. #362
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Я тогда положу вашу разводку на новую плату и пошлю вам на проверку. Надо платы унифицировать под доступные корпуса. А ваша только в определённый корпус влезет и не факт что в конамиевский.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.12.2015 в 19:07.
  4. #363
    но есть ложечка дегтя - не работает Sunrise на машинах Daewoo.
    Daewoo CPC-300E 128KB mod
  5. #364
    На деу много чего не работает эту ложечку наклодили разработчики деу поставив маппер памяти не в тот слот
  6. #365
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    A нельзя маппер перенастроить в другой слот, стандартный? Я не спец, но вряд ли это настолько сложно.
  7. #366
    Kemerovo
    Да запросто. Нужно всего-лишь попросить разработчика, компанию Daewoo, выслать новый чип логики, для её платы, и перепаять его.. , а.. да.. ещё не забыть попросить их BIOS переписать.. ну или самому можно
    насколько я помню по проблемам с ДЕУ.. первая проблема всётаки это то что биос сидит в расширенном нулевом слоте и надо у всяческих программ, контроллеров итд итп.. переписывать обращение к биосу, которое через RST38, нужно вставлять там байт расширенного слота.. не 00 а 80.. помоему так.. а может и не так.. где то тут обсуждали когда то.. надо по темам пошарится
  8. #367
    так и есть про обращение. только, как я понял, не такая уж и нестандартная фича у дэу, много еще у кого встречалось.
    но все поделки продолжают упорно запиливать под а-ля КУВТ.
  9. #368
    adxx, вам же вроде как не двусмысленно намекнули что Деу имеет проблемы совместимости со стандартом MSX коим и является из-за чего машинки деу по большому счету никому не нужны. КУВТ же имеет "правильную" архитектуру и соответствует стандарту MSX. Да в КУВТ есть небольшие программные костыли типо зашитым CPM 2.2 сразу в пзу компьютера но при наличии программатора можно убрать его и плюс вынимаем боковой сетевой модуль и все получаем полностью "правильный" MSX. Компов стандарта MSX очень много и для того он и есть стандарт чтобы разработчики софта знали что аппаратная часть будет в определенных рамках, а у деу взяли и сделали по каким-то причинам немного иначе и проблему совместимости решить совсем не просто(если вообще возможно) да и нужно ли? Купите лучше КУВТ2 или любой MSX2 от Sony, Panasonic, Yamaha и гарантированно будет всё ок с совместимостью.
  10. #369
    DJs3000, давайте я не буду спорить. вы уже давно мучаете КУВТ, значит она "правильная".
    Насчет купить - наверное так и сделаю, если подвернется стоящее предложение.
  11. #370
    Kemerovo
    а на самом деле, если подойти с теоретической точки зрения, каким должен быть "сервисный" софт что бы он умел работать на "правильных" и "неправильных" машинах..
    Что предусматривает стандрат MSX в таких случаях, как программе из ПЗУ контроллера решить в какой слот обращаться за биосом ? какие для этого потребуются ресурсы ? (RAM она допустим в переменных найдет...TPASLOT или как их там..)
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
