Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 394
Тема: ZXOOM - готов!
  1. #351
    Одесса
    187
    90 сообщений
    zx-evo нет в наличии. Зато есть сега, флэш-картридж и СДК для разработки прог на сегу.
    Да и полагаю, сега чуточку мощнее самого навороченного спектрума. Наверняка сможет уделать любую ZX-evo или ATM2
  2. #352
    г. Гусь-Хрустальный
    Со спрайтовым движком тягаться придётся, так что ATM2 в пролёте, а вот zx-evo с GS и TSFM может ещё и покруче будет.
    Есть же эмулятор для таких случаев.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Samara
    322
    246 сообщений
    хммм там все спрайты - чистые спрайты
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #354
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ну, может быть. Но лично я не встречал особо таких технически навороченных игор именно для zx-евы, чтоб могли потягаться с сеговским vectorman'ом, batman'n'robin-ом, кОнтрой и тд.
    Тогда какой смысл париться на низком уровне, чтоб вывести хотя бы один долбаный спрайт, когда можно запустить GayMaker или Юнити, и на них то же самое смастрячить в разы быстрее? Всё равно на ПК (планшете\смартфоне) будет работать, ровно как и эмуль.
    Это вы про стены ZXooMa ?
    Ну это-то понятно.
    Просто хочу понять алгоритм построения этих спрайтов при определённом ракурсе камеры в лабиринте.
  5. #355
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Похоже, спрайты просто разной ширины (которая при вращении может меняться), если вы про это. Скажем, при сдвиге камеры вправо (и смене перспективы) второй спрайт заменится более узким.
  6. #356
    г. Гусь-Хрустальный
    Это потому, что их никто не делает.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Знаю, что они разной ширины. Но тут вопрос о том, как эти спрайты выстроить в нужном порядке. Как отсечь стены, которые за пределами видимости.
    Вот именно поэтому рациональнее делать под сегу, так как и платформа более распространённая, и комьюнити в данном направлении более оживлённое.
    Просто этот убер-монструозный спектрум (недо-ПК) появился в период, когда такие ретро-железки уже не актуальны. Вот появись он хотя бы конце 80-ых \ начале 90-ых, то и софта, выжимающего из него потенциал, было бы предостаточно.
  8. #358
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    ALKO, Это просто куча пререндеренных стен, которые по табличке рисуются в нужном месте в зависимости от угла обзора.
    На Сеге ты такого не видел потому что стены занимают уйму места. В Zxoom один тип стен и монохром - как-то влезает в 48к.
    А на Сеге палитра побольше, графика будет весить существенно больше. Можно пользоваться сжатием, но тогда потеряешь в динамике.
    У меня в метр ATM памяти, помимо остальной графики, помещается только 9 стен и это при дальности просмотра в 4 клетки и без поворота на 45 градусов.
    Это тебе нужно либо мудрить с рейкастингом, либо ковырять движок сеговской Might and Magic 2, там коридоры разной ширины, но дальность просмотра только 3 (насколько помню) клетки.
    Dizzy Scripting Engine:http://www.dizzy-se.ru/
  9. #359
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Знаю.
    У меня же есть тулза от Эндрю, которая делает этот пререндер.
    Так ведь есть аппаратная зеркалка.
    Что касается компрессии, можно кэшировать в VDP-RAM определённый набор картинок, и будет динамика.
    На сеге есть РПГ-шки в пререндер-3д с более динамичным обновлением экрана и плавным поворотом камеры.
    Только с ходу названий не припомню, не шибко увлекаюсь РПГ-хами.
  10. #360
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Там-же спрайты определённого размера и их количество ограничено. Весь экран замостить спрайтов может не хватит.
    ALKO,
    Есть Shining in the darkness - но там опять-же все коридоры одинаковой ширины и все стены одинаково выглядят.
    Попробуй лучше ковырнуть движок Toy Story, там есть уровень с шикарным, быстрым, полноэкранным рейкастингом
  1. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  2. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  3. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
