Страница 13 из 63 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #121
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но это все равно отличается от того, что выкладывал с palsw:
    есть ещё фотка экрана на цветном дисплее от SuperMax (смотрим тему про КЦГД софт и игры \ или форум SuperMax фотоколлекцию КВАНТА) - она практически 1 в 1 с картинкой в эмуляторе dr.h.c. Titus'a
  2. #121
  3. #122
    Но куда-то делся синий.
    С помощью сопротивления на плате адаптера я сбалансировал зеленый так чтоб не заливать фон и не убить совсем зеленый. В итоге оптимальный вариант чуть зеленая заливка на черном фоне.
    Видимо надо подкрутить еще и синий.
    Дело в том что Зеленоградские инженеры сэкономили на одном проводке. В место того чтоб синхру пустить отдельным каналом, они замешали её на зеленый.
    Они не экономили, это предусмотрено стандартом, для удобства подключения Y/Cr/Cb синхра передается по Y - GsRB синхра передается по G - (зеленый красный синий) цветовая маркировка разъемов.
  4. #123
    2,223
    875 сообщений
    Прямые ссылки, а лучше картинки значительно облегчают задачу всем читающим форум)
  5. #124
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Надо искать что пишут в форумах по этому вопросу - что куда подключать, как управлять.
    Неплохо бы, для начала, сравнить - а м/с на всех вариантах плат стоят одинаковые или разные? Может оказаться что версии HD9800 отличаются от 8200 не только прошивкой.
    Дальше нужно общаться с буржуйскими спецами, которые уже ковыряют Гонбеса. Для подключения потребуются 1 или 2 девайса: если не экономить, то можно купить конвертер USB-I2C/TTL за 1000-1200 руб; если экономить (или что-то уже в наличии), то можно купить за ~300 руб конвертер TTL и за ~400 конвертер I2C. Через I2C port управляют Trueview 5725 (которая большая под радиатором), через TTL управляют MTV230 (которая промаркирована как GBS800). Что именно и как делать - пока не разобрался. Сижу думаю какой конвертер покупать :-(
  6. #125
    81
    65 сообщений
    Да, действительно синего не хватало.
    Ну если зелёный считать за яркостный канал то остальные два будут цветорасносными а не зеленый красный синий.
    MacBuster, мы дождемся сегодня картинок?
    Нет, речь о другом. По этим трем разъемам можно подключать как Y/Cr/Cb так и GsRB, только не все производители оборудования это реализуют.
    (зеленый красный синий) цветовая маркировка разъемов для удобства пользователей.
  8. #127
    Нетерпеливый какой,
    Вот и отличненько, теперь известно что HD9800 и HD9820 работают.
    Titus, а слабо тест картинку для КЦГД сделать, как для УКНЦ, чтобы всю палитру увидеть?
  9. #128
    2,223
    875 сообщений
    Были такие программы с палитрами. У Хобота поспроси, он архивариус софта)
  10. #129
    Хых, Зеленоградские изобретатели, цитата из описания КЦГД:
    " - вырабатывает видеосигналы R, B и полный видеосигнал G для цветного монитора. В черно-белом мониторе используется только видеосигнал G."
    т.е. они зеленый с композитом замешали, монстры
  11. #130
    81
    65 сообщений
    COLORS
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
