Страница 14 из 63 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #131
    Я так понимаю что все 64 цвета одновременно не вывести? или можно?
  2. #132
    2,218
    872 сообщений
    Вроде как нет.
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    т.е. они зеленый с композитом замешали, монстры
    А какой надо было?
    У Хобота поспроси, он архивариус софта)
    КЦГД :
    Вот colors - скрин которого MiX выложил, там эту радугу можно с клавиатуры подкручивать.
    И вроде бы ещё какая-то демо рисовала стандартную (по умолчанию для 181(?) прошивки цвета)
    \dwkwebcomplekt\KGD_KCGD_GAMES\KGD_KCGD_GAMES.dsk - тут COLORS.SAV 15 блоков.
    dwkwebcomplekt\DSKMX\RT11\DSKMX4.DSK - тут COLORS.SAV 20 блоков
    Один из них вполне может оказаться "цветным тетрисом" (смайл),
    ещё в теме КЦГД софта я несколько раз скрины ДЕМКИ какой-то там публиковал из эмулятора, которая
    показывает стандартные для 181 прошивки цвета где мерцание ещё на одну цифру есть. Причём эта демка
    на живой плате с 182 не работает. Всем этим программам нужен LOAD.SAV
    Последний раз редактировалось hobot; 11.01.2016 в 15:19.
  4. #134
    А какой надо было?
    По стандарту синхросмесь VSync + HSync.
    В УКНЦ с так называемой СЭМЗовской схемотехникой синхросмесь передается вместе с G постоянно и это не отключить, в КВАНТе задается перемычкой.
    Последний раз редактировалось Vamos; 11.01.2016 в 20:51.
  5. #135
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Вопрос только, как из УК-НЦ получить YPbPr...
    с помощью TA1287F или BA6592F или еще что найдется. Есть ЕТ110 со входом VGA и от 111,113 отличается присутствием одной микросхемы, которая возможно и делает из RGsB в YPbPr. Пробовать надо.
  6. #136
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Понимаю что моё мнение идёт вразрез с необходимостью экономить, но мне кажется что здесь будет уместнее Raspberry Pi. Тут тебе и преобразователи, и OpenGL, и Linux. Здесь же через него все и делалось:
    GBS 8200/8220 CFW Project
    Блин ... Опять я чего-то не понимаю ... В том проекте вроде с прошивкой не срослось и застряло на уровне прямого управления 5725. Опять же - с Линух совсем не дружу.
  7. #136
  8. #137
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да? Сегодня перечитаю, мне казалось что с чтением прошивки как раз всё получилось. А управляли напрямую по какой-то другой причине.
    Пересмотрел внимательно 2 топика: GBS 8200/8220 CFW Project и форум Амижников Везде только дерганье регистров с помощью RPi или Ардуино. У Амижников парень Вася из Крыма предложил сброситься на среду разработки и поднять прошивку с нуля, но ему "отказали". На этом все завяло. Я, собственно, даже просто дампа любой текущей прошивки не нашел. Или хотя бы инструкции как ее сделать.
  9. #138
    14 сообщений
    А кроме дёрганья регистров ничего больше и не требуется, вся польза от прошивки только в том, что некоторые регистры можно дёргать из красивой менюшки. Прицепить на шину i2c дополнительный модуль, отследить чего нужно грузить в регистры, а потом отключить основной контроллер и подправить некоторые регистры - более простой вариант, чем ковырять всю прошивку.
  10. #139
    Arseny, у меня сложилось впечатление что Вы в меню с настройками не заходили, извините если ошибаюсь.
    Плата работает, меню на экран выводится. Переключился на английский язык, увидел набор настраиваемых параметров:
    - частоты (50- и 60Гц),
    - положение на экране,
    - размер изображения
    Интересно это меню здесь увидеть.
    Тоже так предполагаю, что прошивка создает только меню для управления, тогда вывод можно считать прошивку с 9800 9820 и залить в 8200 ничего не ковыряя.
  11. #140
    2,218
    872 сообщений
    В варианте VGA скорее всего потребуется раздельный VSync и HSync, его тоже надо будет где-то брать.
    Я VSync и HSync успешно разделял одним кондером 0.1мкФ, но это больше топорный метод подгонки под конкретные условия, научные люди так не делают)
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
