Показано с 1 по 10 из 114
Тема: DNA-OS образ: работа над ошибками
    СПб
    Подключил наконец контроллер дисковода. Дисковод работает, но начались проблемы с DNA.
    Оболочка зависает когда из неё пытаюсь монтировать через ENTER, или распаковывать кнопкой М trd образы.
    Причём образы монтируются, после перезагрузки видятся. А оболочка зависает намертво. Так, что даже RESET плохо помогает, только выключение питания.
    Уже смонтированный образ TRD с HDD отлично виден из под TR-DOS. Файлы из него отлично копируются на реальную дискету и обратно и запускаются. То есть NEMO HDD и BDI совместно работают без проблем. Контроллер дисковода маленький BDI HIMAC. Блокировка IORQ для обоих контроллеров сделана на ЛЛ1.
    Проблема исчезает если из контроллера извлечь MB8877A (она у меня вместо ВГ93).
    Какое может быть решение? Что мешает DNA нормально работать? Игры работают, TEST 4,30 проходит без проблем.
    53
    34 сообщений
    Возможно проблемы с опросом кемпстон джойстика в оболочке с чтением порта #1F , или неправильно отрабатывает утилита TRD.SEP нужно попробовать поменять на старую версию
    MOUNT.SEP .
    Последний раз редактировалось Djoni; 18.01.2016 в 17:39.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  2. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  3. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  4. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  5. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
