Страница 13 из 57 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #121
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Красиво. Позолоченная?
    Как такая точность в домашних условиях достигается? Фоторезистом?
    А нельзя ли сделать доработку на орионовском контроллере, чтобы на нем все версии ОС работали? Ну ВГ93 же и там и там, все остальное - минимальная обвязка. Сделали же доработку по универсальной дешифрации. Алсо, если применять разъемы не PLC, а СНП или аналоги, то надежность будет выше любого самодельного варианта (кроме позолоченных), ИМХО.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.01.2016 в 12:42.
  2. #121
  3. #122
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Плата просто прекрасна! Земляные анти-EMI полигоны шикарны. Ещё бы на этой плате сразу собрать RS-232 (ИД3 и такт.ген. общие), была бы супервещь!
    Такая доработка этого контроллера была, в каком-то ж. РАДИО описана. Там устанавливалась дополнительная КП14 и горстка диодов, плюс какие-то порезы родной схемотехники.
  4. #123
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Плата сделана фоторезистом, поэтому полигоны - вынужденная мера, тем более не подключенные. Ну не получается у меня сделать качественные фотошаблоны - принтер говнит.
    У этого контроллера есть одно существенное отличие от других - отдельный порт для чтения сигналов DRQ и IRQ (как в ZX), в других контроллерах этого нет, плюс другие биты порта выбора дисковода и стороны...
    Дешифрацию доработал, теперь контроллер доступен только по адресам F700..F70B.
    Один тактовый генератор на ВГ93 (8.000МГц) и ВВ51 (1.8432МГц) не пойдёт...
    P.S. На плате есть один существенный косяк , кто догадается - тому пирожок!
    Последний раз редактировалось alx32; 21.01.2016 в 14:14.
  5. #124
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    И именно эти сигналы используются в DSDOS в процедурах чтения/записи сектора. Как это делать без этих сигналов, я честно говоря даже не в курсе. Если кто подскажет, буду очень признателен.
    ...плюс другие биты порта выбора дисковода и стороны...
    DSDOS работает с нативной адресацией, как в авторском варианте.
    В родной схеме RS-232 используется тактирование с "немного кривой" частотой 2 МГц, которое получается банальным делением с помощью счётчика. В оригинальной схеме RS232 это делается делением тактовой Ориона на "5", а при совмещении с КНГМД можно использовать уже имеющиеся там 2 МГц напрямую (соотв. выход счётчика DD2).
    Последний раз редактировалось Denn; 21.01.2016 в 15:39.
  6. #125
    Отлично получилось!
  7. #126
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не, плата реально супер и даже косяки искать не хочется. Правда переходы на "земляную" сторону я бы оформил как то так. И пайка площадок красивее получается.
    Изображения Изображения
  8. #127
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ну ладно... На плате разъём дисковода наизнанку... пришлось шлейф напрямую запаять...
    С терморазгрузкой бывают косяки при заливке платы...
  9. #128
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Контроллер завёлся практически без наладки...
    Единственный косяк который произошёл из-за моей торопливости... перепутал местами ИР16 и ЛА3 в схеме предкомпенсации. Пришлось выкусывать... и как назло ЛА3 в запасах не оказалось, впаял завалявшуюся 74НС00... сейчас сижу форматирую дискеты...
    К сожалению фото только с телефона...
    Последний раз редактировалось alx32; 23.01.2016 в 22:58.
  10. #129
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Какой-то модный дисковод с чёрной мордой! Ням
    А вот чай стоит кверх ногами)))
    П.С. плата КНГМД обалденно красивая!
  11. #130
    Пользователям DSDOS предлагается улучшенная версия прошивки для МК ATmega48 интерфейса PS/2. Ссылка: ORKB_02.rar
    Изменения коснулись активации/переопределения некоторых клавиш, что значительно повысило удобство в работе:
    1) Теперь клавиши Insert и Delete нормально вставляют и удаляют;
    2) Системное меню Shift+F1 включается одной кнопкой Win (очень удобно);
    3) Клавиши F6...F9 ведут себя в оболочке DC$ также, как и в Norton Commander на PC. НО! на самом деле они дублируют цифровые клавиши 6..9, просто программно "сэмулированы" как F6...F9;
    4) PgUp и PgDn теперь привычно пролистывают экраны в просмотрщиках и редакторах;
    5) На клавиши F10...F12 наложены коды 10h...12h (резерв);
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 17.02.2016 в 11:44.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
