Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Ремонт ZXM-Phoenix
  1. #61
    Приблизительно так (на примере 06 ревизии)
    Я так понимаю что NEMO IDE во всех Фениксах одинакова?
    Кстати пошерстил форум - оказалось что FATAL сам то же умеет портить
  2. #61
  3. #62
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, резюков нет не в одной ревизии, кроме 05.02. Так что паяльничком надо чутка потыкать. Хотя иногда попадаются экземпляры микросхем, которые прокачивают шину, но это скорее исключение чем правило.
    0.23 Фаталл умеет портить, но это при копировании в основном проявляется. Лучше пользоваться 0.25
  4. #63
    У меня 0.25 FATAL
    Сделал фото - справа после работы с файлами SCL (TRD) вот такая фигня выходит - от чего она получается???
  5. #64
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ты резюки то припаял?
  6. #65
    пока нет
    Хотелось бы сперва убедится что это IDE мутит
    Еще вопрос- у меня изображение сдвинуто вправо немного - подключен через SCART - как от этого избавится? Вставлял сопротивления на RGB - не помогает
  7. #66
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    пока нет
    Вот для начала припаяй, а потом уже имеет смысл вопросы об этом задавать, поскольку об контроллере IDE на Фениксе уже столько было сказано.
    Это как?
  8. #67
    Донецк, Украина
    Приветствую.
    Прошу прощения, что пропадал. Итак, по порядку.
    Так, а ты фото своего фени выкладывал или нет. Вообщем хотелось бы взглянуть в каком виде сейчас.
    Выкладывал, но фотографии уже давно канули в небытие. В текущий момент он выглядит так:
    По поводу шины, можно попробовать поставить более мощный процессор в плане прокачки шины, иными словами CMOS.
    Процессор там стоял Z84C0020PEC 0512 LK. Их у меня несколько штук. Сейчас и на протяжении всех проверок в теме стоит NMOS'овский Goldstar, который на фотке. С ним всегда феникс запускался и работал, пока не стал вешать платы расширения. Никаких плат расширения в течении всего обсуждения неисправности не подключалось.
    А планки ОЗУ у тебя есть другие, попробовать типа с разными.
    Планок ОЗУ у меня куча разных. С этими все было изначально хорошо, но можно попробовать и с другими поэкспериментировать.
    Также погляди в сторону DD33, может чего с уровнями у него.
    С уровнями все красиво. Ни одного ниже 3.75В нет (имеется в виду единичный уровень).
    Еще сдувал на днях для инетереса ПЛИСку, установил джампер и промыл. Все тот же черный квадрат на сером бордюре. Припаял обратно и убрал джампер.
    P. S. Подгоревшие сверху дорожки питания это неудачная попытка установить в корпус mATX у которого были большие площадки под крепление. Из-за чего произошло КЗ. Это было еще при упаковке фени в первый корпус. Коричневое на плате - это защитный лак .
    Последний раз редактировалось UEA; 31.01.2016 в 22:28.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  9. #68
    Донецк, Украина
    Продолжаем ковырять феню дальше. Спасибо за помощь solegstar'у.
    Был прошит тест 4.30. Тест запускается и виснет на тестировании шины данных. При тестировании памяти тоже выдает ошибку (но это вроде как нормально для феникса). Возможно и при проверке шины данных он должен зависать. Если кто тестировал на рабочем фениксе, то отпишитесь.
    Так же был отключен порт 1FFD (первая ножка DD31 отпаяна от резета и посажена на общий провод). Никаких изменений не произошло. Соединение было возвращено обратно.
    Олег предложил прошить ПЗУшку с fatall'ом в 0 и 2 странице (Service, Basic128). За основу было взято "ПЗУ TR-DOS 6.11P by Keeper". Компьютер запустился, но превратился в жуткого глюко-тормоза .
    В Basic48 очень медленная прорисовка текста и реакция на клавиши. При кратковременном нажатии на любую кнопку вводится команда или символ 2 раза. При нажатии backspace может как стираться символ, так и вводиться 0 или стираться несколько символов.
    Собственно в сам бэйсик я выпал при попытке запустить тест Ковалевского. При попытке выйти в тр-дос через RANDOMIZE USR 15616 получил серый экран. Ожидал 10 минут, но ничего не произошло.
    В fatall'е тоже заметны глюки с работой клавиатуры. То она отрабатывает очень быстро, что нельзя попасть на заданный диск, то компьютер плохо реагирует на клавиши. При нажатии кнопки "вниз" периодически срабатывает 6, от чего предлагает переименовать файл. Само копирование на RAM-диск происходит крайне медленно.
    Я снял два видео, демонстрирующие работу компьютера. Надеюсь, что это поможет идентифицировать и локализовать проблему. Мне кажется, что дело в каком-то системном сигнале, а не в шине данных.
    Демка с парусником:
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  10. #69
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Если жуткие тормоза с клавы, то возможно
    - неправильные фьюзы в меге или битая прошивка
    - очень часто генерятся прерывания
    Демку с парусом трудно смотреть ввиду мерцания камеры при съемке. Если все же мерцает в независимости от камеры, то однозначно у тебя проблемы с прерываниями.
    Стань осцилом и проверь что там творится.
  11. #70
    г. Томск
    12 сообщений
  1. ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    от Ewgeny7 в разделе Phoenix
    Ответов: 128
    Последнее: 12.07.2022, 21:43
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
  5. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
