Страница 24 из 75 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #231
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вообще-то, все импортные дискеты 8" должны иметь заводское форматирование.
    Команда INIT DX: точно не помогает ни с одним из новых дисков ?
    Два диска из примерно 7-8-ми я пробовал - дисковод клацает бошками, а потом инпут еггог. Дискеты ИЗОТ.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #232
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может головка сбита? Хотя ведь другие дискеты читает...
    Я в свое время форматировал 8-дюймовки на Искре-256 (или 1256), но сейчас это, понятно, неактуально.
  3. #233
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не, исключено, с дискет других отлично бутимся.
    SID-Blaster/ZX
  4. #234
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Болгария не заграница. ИЗОТ-ы неформаченые.
    bk0010.spb.ru
  5. #235
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А на тех дискетах с которых загружалось все FORMAT.SAV не валялся?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #236
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    не, не было такого, я пересмотрел.
    SID-Blaster/ZX
  7. #237
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я посмотрел - и в RT-11 начиная с V4 и в РАФОСе в FORMAT отключена процедура форматирования DX. Я собирал FORMAT от V5.7 c подключенной, но не сильно помогло и в коментариях там написано, что подключить можно, но с флагом что форматировать нельзя (для FORMAT/VERIFY?). Видимо форматирование RX01 - вещь специфичная...
    VT220, CM7209
  8. #238
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее - невозможная, потому что у родного RX01 команды форматирования нет.
    Что же до родного RX02 - то он тоже с нуля форматировать не может, а может только менять у готовой разметки формат блоков данных, не трогая заголовки секторов.
    Поэтому, если имеющийся привод умеет форматировать - для этого должна быть специальная программа.
  9. #239
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У родного точно нет. Но может есть неродной. Как например есть RK06/07 поддерживающий 22bit (DEC впрочем его вроде не суппортит - только TSX+).
    VT220, CM7209
  10. #240
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Значит, остается одно - учиться кодить под pdp-11 и написать свою утилиту для форматирования!))) Правда, находиться в одном помещении с смкой и писать там долго код я не выживу)))
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
