О, спасибо, посмотрю.
А что расширитель ? Проекты под расширитель должны жить отдельно, имхо.
Я противМне будет стыдно получить плату и не оправдать надежд. Обсудим этот момент в личке?
Опа-опа, спасибо за информацию! А то я уже 2 раза SDRAM перепаивал, сначала для того, чтобы снять циклон и подложить под него подложку, потом брал SDRAM с заведомо рабочей отладочной платы, боюсь еще раз если начну тягать туда/сюда, дорожки поотваливаются. А ларчик-то, оказывается, просто открывался - на другие пины заведена память теперь ???
Github: https://github.com/andykarpov/
Зачем так сложно ?
Можно просто вытащить из истории коммитов git файл проекта (u16.qsf) для ревизии A и с минимальными затратами (в основном - нулевыми) вернуть нужные PIN'ы на нужные assignment'ы ?
Согласно данному diff'у https://github.com/mvvproject/ReVerS...c7ee80f0e3a6da получается, что для того, чтобы заводить проекты Rev.C на Rev.A, необходимо в файле u16.qsf (на примере для TS-Conf) проекта сделать обратные модификации:
заменить
наКод:set_location_assignment PIN_64 -to SDRAM_DQMH set_location_assignment PIN_66 -to SDRAM_A[11] set_location_assignment PIN_65 -to SDRAM_A[12] set_location_assignment PIN_60 -to SDRAM_DQ[8] set_location_assignment PIN_59 -to SDRAM_DQ[9] set_location_assignment PIN_58 -to SDRAM_DQ[10] set_location_assignment PIN_31 -to SDRAM_DQ[13] set_location_assignment PIN_30 -to SDRAM_DQ[15] set_location_assignment PIN_68 -to DN set_location_assignment PIN_69 -to DP set_location_assignment PIN_143 -to HDMI_D1N
Код:set_location_assignment PIN_66 -to SDRAM_DQMH set_location_assignment PIN_69 -to SDRAM_A[11] set_location_assignment PIN_68 -to SDRAM_A[12] set_location_assignment PIN_65 -to SDRAM_DQ[8] set_location_assignment PIN_64 -to SDRAM_DQ[9] set_location_assignment PIN_60 -to SDRAM_DQ[10] set_location_assignment PIN_59 -to SDRAM_DQ[13] set_location_assignment PIN_58 -to SDRAM_DQ[15] set_location_assignment PIN_72 -to DN set_location_assignment PIN_71 -to DP set_location_assignment PIN_143 -to HDMI_D1N
