Показано с 11 по 20 из 54
Тема: МПИ и Q-Bus рядом
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поразглядывал. Нет, не возьмусь. Я, как человек, разработавший и отладивший десятка два плат для Э-60 и ДВК, отвечаю за информацию по этим машинкам. Единственное сомнительное место с +5ВБ я выяснил и пофиксил. Если надо, могу поделиться опытом, накидать краткое практическое руководство по разработке периферии под МПИ. А за УКНЦ, для которой я клепал что-то всего один раз и ни фига не запомнил, я ответить не смогу. Теоретически, основываясь на документации, конечно, можно сочинить табличку, но кто даст гарантию, что она правильная? Берем по первой твоей ссылке схему "Устройство Вычислителя. Схема Электрическая Принципиальная (11.212 МБ)". Что это за сигнал 4000 кГц, нарисованный на контакте А4 разъема ПП на первой схеме (стр 2) и отсутствующий на второй (стр 3)? Или 4608 кГц на контакте 56 разъема ХР1 (как я догадываюсь, для сетевого адаптера). Нет, я понимаю, что ВП1-065 в этом сетевом адаптере нужны эти 4608 кГц и зачем ставить два кварца и клепать два одинаковых генератора, кгода можно просунуть проводок? Но, черт возьми, почему на схеме стр 2 его нет? Более поздняя доработка? Или косяк в доке? Скорее, конечно, последнее, но кто даст гарантию, что остальная часть доки там, где разрисован интерфейс, без косяков?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, вы правы, в том смысле, что документацию к УК-НЦ и кучу всяких расхождений, а точнее обсуждения на эту тему, регулярно всплывают на форуме. Так видимо и есть. Размещение кварцев 3 вместе или 2 + 1 в сторонке - это и есть 1-й признак деления заводских
    плат на СЭМЗ и КВАНТ ))) По поводу других всяких расхождений тут уже более чем много высказывались и писали об этом.
    Арсений очень здравую мысль озвучил однажды - что наступил момент когда УК-НЦ стали собирать из того что было )
    AFZ, вот вы ранее писали, что у вас вроде как есть платы после 92 года выпуска? Это мифические платы или УК-НЦ выпуска 93 и позднее годов не миф?
    TheGWBV, уже делилась косвенной информацией, что ПК11.16 спросом не пользовались, а в розницу запросы на УК-НЦ всё ещё были и
    по дате это было после или в районе 92(?), так это остатки старых или конвейер ещё работал.
    А тут вот товарищи полноцветные игры и демки собираются писать, марио там какой-то, я только одно всегда пытаюсь до них донести,
    пишите что и как хотите и умеете, любое творчество привествуется, но сделайте так, что бы на любой машинке ваш проект одинакого
    был играбелен (выглядел) \ смотрибелен. Или пишите для эмулятора, тогда проблем 0.
    В защиту УК-НЦ: нет бардака с контроллерами и драйвера как у старших МАШИН. Это легко объяснить, но это же под конкретные задачи одноплатная двух-процессорная машинка, а именно освоение ОС и ассемблера. Что она и позволяет в полной мере, как-то так.
    Пускай в этой теме повисит,
    Страничка УК-НЦ (Felix Lazarev) - архив.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Покупки, а не выпуска. Понятия не имею, сколько лет они провалялись на складах до того, как их купили... И их уже нет - они лежали в гараже, а гараж бомбанули. Единственную оставшуюся я подарил СуперМаксу, какого она года - спрашивай у него.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вне темы
    помимо всего прочего в вопросе об УК-НЦ точной даты прекращения пр-ва не установлено.
    Есть общепринятая дата.
    249
    217 сообщений
    третья - примечание, задействовано только в одном месте, на этот контакт у ДВК выведено 50 Гц с 1801ВП1-065 (1201.03/04) или -035 (более ранние 1201), у Э-60 этот контакт пустой. (CodeMaster, плз, проверь их между собой, соединены они в корзине, или нет?)
    ОК, только заметил вопрос. Проверить соединены ли они между слотами корзины?
    Вот, кстати, ещё из "корзинной" темы:
    1. Плата МИ2 (я сейчас что-то уже не уверен, что у меня в МС 1212 корзина на плате МИ6, но проверю нескоро) Если я правильно понимаю на ней есть +5VБ и +12VБ?
    Фото 1, фото 2
    2. Плата МИ6 ред2 под какие она разъёмы, это же не под РППМ16?
    Фото 1, фото 2
    3. Плата ГСС (расширенная версия К1 или вариант МИ2? судя по контактам питания сбоку)
    Фото 1, фото 2
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 08.02.2016 в 09:40.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я где-то учинял разборки УКНЦу и приводил в DECовский вид названия сигналов, но только для слота СА где самый обыкновенный Q-Bus. Если покопаться - модно найти. В ППшные дебри же я даже не лез
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Фото 2 не открывается, по одному фото 1 сделать вывод не берусь. Не считая того, что +12ВБ у Э-60/ДВК не бывает...
    Да, непохоже. А какой шаг? Может это что-то от/для Э-100/25?
    И ГСС, и МИ2 очень похожи на МПИ. Шаг подходит для РППМ16?
    Дополнительные разъемы внизу ГСС, очень похоже, сделаны для объединения двух корзинок не занимая в каждой из них по слоту МПИ, как это происходит при использовании штатных соединителей.
    Да, в принципе, с основными сигналами Q-Bus/МПИ, вроде-бы, ничего военного, а детально вникать - вроде как без надобности...
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.02.2016 в 18:36.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я тогда думал что-нибудь приделать к этому слоту полезное и для начала приводил сигналы в привычный вид...
    VT220, CM7209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут вот наш коллега Jarik65535 клепает "Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на SD-карте." (соседняя тема), но он толкает его в гнездо ПП. А по-хорошему бы сунуть его на шину ЦП, прикрутить туда, кроме SD-карты еще и винчестер и сунуть все это в отсек (вместо) сетевой карты. Вот тогда из УКНЦ получится вполне приличное изделие, с нормальной дисковой памятью и без всяких проблем с "войной" за память ПП.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сунуть на ЦП удобно, но при этом с него не получится грузиться с помощью родной менюшки. Придется или руками грузить или обходной вариант делать.
    VT220, CM7209
