Страница 61 из 86 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #601
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Направление было правильным. Проблема на стороне РС, только не в железе, а в программе HX_Server. Перечитал всю тему, потестировал HX_Server и да до сих пор он не реагирует на сигнал RTS т.е. лампочка CTS гаснет но HX_Server продолжает слать байты
    HX_Server не анализирует сигналы порта - это делает драйвер Windows, настройки для которого содержатся в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini
    За реакцию драйвера на сигнал CTS отвечает параметр fOutxCtsFlow ( FALSE - не реагировать, TRUE - реагировать ).
    проблемы с переполнением не только при сжатии
    Без сжатия проблем с переполнением быть не может, потому что задержек при приёме байтов нет.
  2. #601
  3. #602
    Да настройки здесь не причем, я же привел ссылки на посты. Ситуация следующая, при передаче одного байта из окна "телетайп" HX_Server и при условии что он не прочитан из регистра приемника, лампочка CTS гаснет (на панели HX_Server) т.е. реакция на RTS есть. НО если продолжать печатать символы в телетайпе они окажутся в буфере драйвера передатчика Windows, что в принципе не правильно, правильно не передавать байты до снятия сигнала RTS.
    Поэтому и происходит либо переполнение (если принимающая сторона начинает читать буфер) или ошибка пакета из-за чтения байтов из буфера и не приемом их во регистр приемника.
  4. #603
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    До снятия квитирования порт -065 может принять два байта. Один байт при этом находится в буфере приёмника, а другой - в сдвиговом регистре приёмника. Квитирование снимается при невозможности переписать из сдвигового регистра в буфер.
    реакция на RTS есть
    В цепочке порт - драйвер - программа на RTS должен реагировать порт ( у COM-порта есть внутренний буфер на несколько байтов ). Драйвер настраивает порт, принимает данные от программы в буфер драйвера ( 4К ) и передаёт в буфер порта. Если COM-порт не может правильно отреагировать на квитирование - работа невозможна, потому что данные передаются COM-портом не из буфера программы и даже не из буфера драйвера, а из собственного аппаратного буфера COM-порта.
    Наоборот - именно так и надо делать. Буфер драйвера у Windows очень большой, а за работу с квитированием отвечают не программа и не драйвер, а настроенная драйвером аппаратура COM-порта.
  5. #604
    RTS_CONTROL_ENABLE Включает в работу линию RTS, когда устройство открывается и оставляет ее включенной.
    RTS_CONTROL_HANDSHAKE Включает процедуру установления связи RTS. Драйвер поднимает линию RTS, когда (входной) буфер "опережающего ввода с клавиатуры" заполнен меньше, чем на половину и понижает линию RTS, когда буфер заполнен больше, чем на три четверти.
    То как сейчас сделано справедливо для HANDSHAKE, но так нельзя делать для ENABLE ибо это режим для аппаратного квитирования и буферы Windows не должны влиять на эмуляцию работы порта.
  6. #605
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Аппаратное квитирование приёма в COM-порт активируется только при RTS_CONTROL_HANDSHAKE.
    Настройки RTS_CONTROL_ENABLE и RTS_CONTROL_DISABLE отключают аппаратное квитирование приёма в COM-порт и напрямую задают неизменное состояние линии RTS.
    Но к работе с портом -065 это большого отношения не имеет, потому что ( из-за огромного буфера приёма ) Windows никогда не снимает RTS при приёме и из-за этого нет практической разницы между RTS_CONTROL_HANDSHAKE и RTS_CONTROL_ENABLE.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.02.2016 в 21:24.
  7. #606
    А 065 снимает.
    Это при приеме в РС, а при передаче из РС должна быть реакция на RTS снятием CTS и прекращением передачи, а уж в буфер Windows или в аппаратный буфер это уже вторично.
    Понятно что это программа терминал и ей нужно отправлять символы, чтобы пользователь не ждал. Но раз уж она используется для загрузки другого компа, может сделаете специальный режим или в HANDSHAKE моде, а я проверю на эмуляторе загрузку со сжатием.
    Немного сумбурно излагаю уж извините . Я пытаюсь объяснить что за выходным буфером Windows не следит и если HX_Server продолжает слать байты не смотря на сигнал CTS (порт на выход закрыт), то и буфера в 4К может не хватить, в итоге потери информации и ошибки загрузки. Как-то так.
    вот что происходит, как раз в момент передачи блока в 16К на 1-2 сек. гаснет CTS но поскольку HX_Server продолжает слать байты выходной буфер переполняется и потом загрузка встает из-за неверно переданной информации (ошибок переполнения сейчас нет)
  8. #607
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А 065 снимает.
    Тот RTS, поведение которого настраивает RTS_CONTROL_HANDSHAKE - не имеет ни малейшего отношения к тому RTS, который снимает 065.
    RTS от 065 приходит в COM-порт на вход CTS и за его обслуживание отвечает настройка fOutxCtsFlow ( FALSE - не реагировать, TRUE - реагировать ).
    Сейчас заглянул в код - адаптер COM-порта, создаваемый сервером HX, имеет выходной буфер 128К и передаёт оттуда по одному байту в ответ на прерывание "предыдущий байт передан" от драйвера Windows. Если при передаче возникают ошибки - это аппаратная проблема COM-порта. Обвинять драйвер Windows в неумении работать с COM-портом бессмысленно. Когда COM-порт работает нормально - ни малейших проблем не возникает.
  9. #608
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. Если ДВК/УКНЦ успевает все забрать. Мгновенно остановить передающий писюшный компорт, как этого требует логика работы -065, невозможно. Так, что, получив на писюшной стороне CTS, можно быть уверенным: данные на стороне ДВК/УКНЦ уже потеряны.
  10. #609
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это так только на кривых портах. На нормальных COM-портах всё работает без проблем.
    Кроме того ( насколько я понимаю ), обсуждаемая проблема вообще не относится к работе портов, а вызвана отсутствием гальванической развязки сигналов квитирования. На сигнале приёма 065 при работе нет постоянной составляющей, поэтому при 3-проводной схеме соединения портов всё отлично работает без гальванической развязки ( как и должно ), но при добавлении в кабель линий квитирования - присутствующий на линии квитирования приёма в PC во время работы постоянный уровень вызывает сбои приёма 065 примерно для 1 байта из 10000.
    Поскольку линия квитирования приёма в PC при работе не используется и единственная её роль - вызывать сбои в работе 065 - мною ранее уже предлагался вариант кабеля без этой линии, но до сих пор никто из владельцев сбоящих 065 не решился опробовать такой кабель.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.02.2016 в 13:17.
  11. #610
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попытка привести к классическому или упрощенному кабелю всегда будет наталкиваться на "ну должно же работать". В электрике народ в основном не силен - доводы даже приводить бессмысленно, остается надеятся, что хотя бы никто не столкнется с попытками связать между этажами
    Трехжилка (как и положено в DL(V)11 [при прямой связке]) наше все
    Жаль, что не так много народу пробовало подключить нстоящий терминал к настоящему железу - помогает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
