Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 222
Тема: Атари ассемблер
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    По умолчанию Атари ассемблер
    Кто нибудь хоть что-то знает или умеет программировать на ассемблере для Атари ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    г. Иваново
    тоже хотел как-то изучить асм под атари. но только под 2600.
    сам умеешь что-нибудь ?
    Ярославль
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Нынче повелась такая тенденция на разработки разных СДК под доисторические приставки.
    А существует ли что-то более высокоуровневое, нежели асм под атарю 2600 ?
    Видал краем глаза batari (васик)
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    На Хабрахабре была статья по типу "Как написать игру для Atari 2600", но что-то сходу не нашёл.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    всё это я поставил, но понимания нет, английский не знаю так тыкаю непонятно что, повторяю...
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    вот еще какой-то онлайн-букварь со встроенным ассемблером 6502
    https://skilldrick.github.io/easy6502/ (тоже инглиш, но вдруг поможет)
    25
    18 сообщений
    Здравствуйте.
    Прежде всего... Вопрос.
    Насколько Вы знаете машину?
    Понимаете, выучить Ассемблер очень легко! А пользоваться им для программирования (о-о-очень трудно).
    Дело в том, что, не зная до тонкостей машины (процессор, ПЗУ, ОЗУ, OS, DOS и пр. И как эта вся "нелюдь" работает?) Вы не будете знать, где Вы находитесь и куда идти.
    Если Вы не знаете, для чего ячейка 88, Вы не будете знать как её применять.
    Если Вы даже знаете для чего какая-то ячейка, но не знаете как она обрабатывается операционной системой "по умолчанию", Вы всё равно не будете знать как с ней работать.
    Начать надо с удивления тому, что комп не умеет НИЧЕГО, кроме как перегонять биты из одного места в другое !!!
    Вычисления и "побочные действия" (например прорисовка экрана) получаются при алгоритмизации этого процесса, то есть при применении ВНЕШНИХ, по отношению к процессору правил!!!
    Если вопросы будут - отвечу.
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    ну я вообще ничего не знаю, а вот это поможет для начала ?
    ATARI 800. Операционная система. Руководство пользователя
    Mapping The Atari (rus)
    25
    18 сообщений
    Всё, что содержит информацию МОЖЕТ!
    Либо помочь, Либо помешать.
    Давайте пытаться программиривать.
    Ну, начнём, помолясь...
    Я в ассемблере программировал только на MAC/65, поэтому и инструкции ассемблера будут для MAC/65.
    Чтобы всё было интересно сразу раскрою тайну.
    Программировать будем статусную строку для состояния консоли.
    Консольные клавиши в Атари - это START,SELECT,OPTION.
    Общая идея такова:
    1. Сначала добавим статусную строку и увидем её на экране.
    Она должна заполняться не меняя нашей работы с Атари.
    Вот и начнём.
    Есть такая фишка в Атари, которая называется Дисплей Лист.
    Это - место в памяти, в котором лежат инструкции по отображению данных, которые исполняет ANTIC
    (Alphanumeric Television Interface Controller - Знако-Цифровой Контроллер телевизионного интерфейса).
    Стандартный DLIST таков:
    > dlist
    BC20: 3 раза по 8-BLANK
    BC23: MODE 2 + LMS(BC40)
    BC26: MODE 2 (23 раза)
    BC3D: JVB BC20
    Утомлю командами ANTIC для DLIST.
    Они аддитивны, то есть их можно и нужно (с участием моска!) складывать.
    Кроме этого, нужно вспомнить, что обычная текстовая строка Атари состоит из 8 заполненных растровых линий TV!
    (ЗАПОМНИТЕ! 8 ЛИНИЙ РАСТРА!)
    ; Display List Commands
    ; ПРОБЕЛЫ - (незаполненые растровые линии телевизора/ЛУЧ ВЫКЛЮЧЕН - например, черная область выше голубого экрана!)
    BL1=$00
    BL2=$10
    BL3=$20
    BL4=$30
    BL5=$40
    BL6=$50
    BL7=$60
    BL8=$70
    ; СТРОКИ - неважно текстовые, или графические, но, выводящие на экран данные из экранной памяти.
    GR* - это режимы Бейсика
    AN* - это режимы ANTIC, недоступные для Бейсика.
    GR0=$02
    AN3=$03
    AN4=$04
    AN5=$05
    GR1=$06
    GR2=$07
    GR3=$08
    GR4=$09
    GR5=$0A
    GR6=$0B
    ANC=$0C
    GR7=$0D
    ANE=$0E
    GR8=$0F
    ; ПЕРЕХОДЫ - так как, даже если мы ничего не делаем на Атари, всё равно надо прорисовывать экран, а также и по многим другим причинам,
    неоюходимы переходы с конца прорисовки на начало - по циклу, или всякие другие.
    JTO=$01 - Jump To(далее Адрес!) - переход на конкретный адрес экранной памяти.
    JVB=$41 - Jump by Vertical Blank(далее Адрес!) - Переход по дефолту на начало экранной памяти, если прорисован весь экран, для
    постоянной прорисовки экрана.
    ; ДЕЙСТВИЯ
    HSC=$10 - Включение оборудования горизонтального скроллирования
    VSC=$20 - Включение оборудования вертикального скроллирования
    LMS=$40 - Load Memory Scan - Включение прорисовки экранной памяти.
    LIN=$80 - Display List Interrupt - Включение прерывания со следующей строки сканирования.
    Далее...
    Мы желаем! обычную текстовую строку над голубеньким экраном, но так, чтобы Атари её не замечал. Есть - и есть...
    Вот это и есть - наша глобальная задача.
    Посмотрим стандартный DLIST (выше.)
    Там сверху непрорисованных 24 линии сканирования, то есть 3 раза по BL8.
    (8+8+8)=(8+7+8(здесь появится НАША текстовая строка, а не пробельные строчки сканирования)+1)
    Вот такой NEWDL мы и начнём...
    А что ждём-то? Это же данные, а не ассемблирование! Их так и так надо вносить. Пора кодить.
    Обиняки:
    Будем кодить в выделенном месте для программирования пользовательских программ на ассемблере! Это $0600.
    Потом, уже задумаемся, куда всё поместить.
    Запускаем MAC/65
    Увидели на экране
    Edit
    Пишем ручками:
    NUM 1000,10 - нумерация от 1000 с шагом 10
    Получаем:
    1000
    Дописываем:
    1000 CODES *=$0600 <нажать Return>
    1010
    Звёздочка - это состояние PC - Program Counter, то есть ГДЕ мы находимся при ИСПОЛНЕНИИ программ.
    Здесь призадумаемся.
    Нам нужна инициализация многих подпрограмм, значит - ДО исполнения, а именно в этом месте нужно перейти к ней.
    В этом случае ассемблер будет знать Что,Где,Когда!
    Итак,
    1000 CODES *=$0600
    1010 JMP INIT - прыгаем на INIT.
    Получаем:
    1000 CODES *=$0600 ; Адрес начала кодов
    1010 JMP INIT ; Адрес инициализации.
    1020
    Что мы знаем?
    Задали метку CODES, Это пользовательская 6 страница!
    Начинаем с $0600
    (Переходим на INIT, - пока не задали!)
    Вот здесь мы упёрлись в структуризацию программы!
    Начало тупое - START
    Инициализация данных всех подпрограм - INIT
    Объявление всех системных адресов - EQUATES
    Объявление всех системных векторов - VECTORS
    Объявление всех наших констант - CONSTANTS
    (Эти данные сугубо необходимы для того, чтобы ассемблер хоть что-то понял.)
    Далее идут исполняемые Коды - CODES
    А здесь прервёмся.
    Я уже тексты утомился писать.
    Сохранись в Ассемблере Бра!
    SAVE #DL.m65
    Я буду писать помаленьку...
  1. ПК8000 - Ассемблер
    от scaraby в разделе ПК8000
    Последнее: 16.12.2018, 11:00
  2. Ассемблер для 48к на ленте
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.09.2015, 22:48
  3. Переведите на ассемблер
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 06.08.2012, 23:41
  4. Ассемблер Z-80
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2011, 23:41
