Страница 43 из 112 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #421
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, А RTшный фокал есть?
    С фокалом для ДВК и УК-НЦ есть любопытный момент.
    А по DECовский Фокал - я почему то решил (вот откуда у меня это осело? наверное где то вычитал?), что
    его использовали на мифических PDP-8 ? http://www.pdp8.net/lang/focal/index.shtml
    Имеется в виду - активно или очень активно использовали )
    Про фокал дисковый для УК-НЦ, замечено вот что
    1. В шапке строго написано авторство и год разработки 1988 МИЭТ и там же строго указана МИКРО ЭВМ УК-НЦ,
    но тогда получается, что у ребят в лаборатории (на кафедре) для отладки как минимум всякого ПО уже стояли
    рабочие УК-НЦ, в 1988 году!!!
    2. В том же описании функций языка все примеры используют MX: - как устройство, отсюда косвенный такой
    домысел - сам интерпритатор и дока к нему - суть переделка с ДВКашной версии !
    3. Номера цветов в варианте ФОКАЛ \ УК-НЦ соответствуют правильному RGB
    (**) КОДЫ ЦВЕТА: 0 - ЧЕРНЫЙ, 1 - СИНИЙ, 2 - ЗЕЛЕНЫЙ, 3 - ГОЛУБОЙ, 4 - КРАСНЫЙ,
    5 - ПУРПУРНЫЙ, 6 - ЖЕЛТЫЙ, 7 - БЕЛЫЙ.
    доп. вопрос
    ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКРАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАСТРОВУЮ МАТРИЦУ ТОЧЕК РАЗМЕРОМ  393
    Х 263.
    	       X=0   +-----------------------------+ X=393
    	       Y=263 !				   ! Y=263
    		     !	    ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКРАН	   !
    	       X=0   !				   ! X=393
    	       Y=0   +-----------------------------+ Y=0
    - такой экран соответствует ли вписывается и может быть использован на
    двухцветном КГД+15IE_00_013
    (если кто то знает большие подробности или обладает копией
    другого варианта реализации интерпретатора Фокал для RT-11 просьба для изучения и с целью добавления
    в архив выкладывать, а так же любые комментарии приветствуются!).
    FOCAL.SAV - мне встречается и попадается пока только один вариант = 20 блоков. Возможно
    отличие номеров версий, но это УК-НЦ вариант, с цветами для закраски и к примеру в эмуляторе
    Patrona - глючит - не выдаёт * - как готовность к работе, а пишет несколько других символов.
    Есть и вовсе "битые" копии этого файла.
    Язык на удивление простой, а среда очень своеобразна. Она помнит все изменения после последнего запуска
    вашего алгоритма, это важный момент, для очистки значений переменных или памяти целиком используется
    функция E(rase) (см. раздел описания 5. ОПЕРАТОРЫ ОТЛАДКИ ПРОГРАММЫ). Как пишут сами разработчики,
    "ФОКАЛ - ЭТО ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГОВЫЙ ЯЗЫК  ПРОГРАММИРОВА-
    НИЯ, ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ УЧЕНЫХ, ИНЖЕНЕРОВ, СТУДЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ВРЕМЕНИ ДЛЯ  ИЗУ-
    ЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, НО НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ.	ФОКАЛ
    ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ  СРАЗУ  ПОСЛЕ  ВВЕДЕНИЯ
    СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОМАНДЫ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ТАКЖЕ ПРОНУМЕРОВАТЬ КАЖДУЮ	СТРО-
    КУ, СОДЕРЖАЩУЮ КОМАНДЫ, ТЕМ САМЫМ ОФОРМИТЬ ПРОГРАММУ. ФОКАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛ-
    НЫЙ НАБОР КОМАНД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ  ВЫПОЛНЕ-
    НИЕМ ПРОГРАММЫ И ОПЕРАЦИЯМИ ВВОДА/ ВЫВОДА. ИМЕНА ОПЕРАТОРОВ В ЯЗЫКЕ ФОКАЛ МО-
    ГУТ БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ ДО ОДНОЙ БУКВЫ". (THE INTERNATIONAL 1985/1986 DECUS	PROG-
    RAM LIBRARY SOWTWARE CATALOG. PDP-11 ABSTRACTS. 11-454.)
    Пишу в этой теме, поскольку хочется нащупать версию для ДВК! Если таковая была.
  2. #421
  3. #422
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вероятно подойдёт FOCAL DEC с возможностью двух вариантов сборки: для запуска из ПЗУ и для запуска под RT-11 : Focal_DEC.zip
  4. #423
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Отлично! Добавлю ссылку на этот архив в шапку темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25802 - FOCAL.
  5. #424
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Консольная утилита для Windows : UnRoll.exe v1.0 - позволяет просматривать и распаковывать *.TAP образы лент эмулятора SIMH, записанные в формате ROLLIN и PIP.
    Usage:
            UnRoll file_name    - unpack tape image
            UnRoll file_name /L - list contents of tape image
            UnRoll /L           - list contents of all *.TAP files in current directory
            UnRoll /A           - unpack all *.TAP files in current directory
    Листинг выводится в stdout, поэтому для сохранения листинга содержимого всех TAP-файлов текущего каталога в файле ( например ) CATALOG.TXT нужно выполнить в консоли команду:
    UnRoll /L > CATALOG.TXT
    В комплекте идут два TAP-образа лент в форматах ROLLIN и PIP, на которых можно потренироваться.
  6. #425
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А для TAP-файлов есть какая-то проверка битая лента/не битая?
    Последний раз редактировалось anasana; 16.02.2016 в 17:42.
  7. #426
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если во время извлечения файла из образа - в образе встречается блок, помеченный как "сбойной" - запись файла тут же прекращается и файл закрывается. Это пока единственная реакция. За счёт такого подхода вся извлекаемая информация заведомо "безошибочна".
    Если выложить реальные TAP-образы формата ROLLIN и PIP со "сбойными" блоками в файлах - можно будет добавить в листинг пометку "BAD" напротив каждого файла с такими блоками.
  8. #427
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://www.ibiblio.org/pub/academic/...ols/readrt.for - программулина на фортране )
  9. #428
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Usage:
    Низкий поклон! Скоро будет очень актуально.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #429
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Осталось сделать для ANSI, BUP (это впрочем вариант ANSI), BRU, DOS-11. Может будет время - сделаю под шумок - а то в планах как раз переписать свои утилитки для образов лент и дисков.
    Последний раз редактировалось form; 17.02.2016 в 12:42.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #430
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Утилита: COPYDX.SAV - предназначена для посекторного копирования дисков DX и их форматирования с контроллером СМ 5631.
    В комплекте есть файл конфигурации SM5631.cfg, позволяющий потренироваться в эмуляторе ДВК ( до ближайшего релиза эмулятора ДВК надо брать exe-файл из свежего релиза эмулятора VT52 ).
    .RU COPYDX
    CopyDX  v1.0    /H - Help
    */H
            CopyDX  v1.0    : DX dump & format utility
            DskName/R       : DX0 to DSK
            DskName/R:1     : DX1 to DSK
            DskName/W       : DSK to DX0
            DskName/W:1     : DSK to DX1
            /F              : Format DX0 (SM5631)
            /F:1            : Format DX1 (SM5631)
    *HD1:DX.DSK/R:1
    DX to DSK image
    1: 0: 1         Error code: 110
    1: 0: 3         Error code: 110
    1: 0: 5^C
    1: 0: 5^C
    .RU COPYDX
    */F:1
    --- FORMAT ---
    1:76            Track time: 0.78 sec
    *^C
    .INI/NOQ DX1:
    .DIR DX1:
     18-Feb-2016
     0 Files, 0 Blocks
     486 Free blocks
    Имеющиеся в комплекте FMT-файлы позволяют задавать состояние разметки для каждого поля каждого сектора диска:
    Sector[01]Header[+]CRC[+]Data[+]CRC[+]
    где:
    [+] - нормальная разметка
    [ ] - отсутствие разметки
    [-] - плохая разметка
    [#] - физическое повреждение
    Последний раз редактировалось Patron; 23.02.2016 в 12:10.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
