Страница 61 из 116 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #601
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Где-нибудь есть полный список выложенного?
    Да конечно же нет. Я перечислил те папки и названия которые на моём локальном ЖД в папке AFZ
    Я у себя нашёл только вот, что
    g2,g3,g4 - три папки, отдельное Gam
    Games, Games02 и образ с минёром )
    Отдельно УК-НЦ пачка она уже в архиве
    ДИАМС - мы не так давно обсуждали и поправили описание к нему в разделе ДВК.
    В общем можно не дёргаться в принципе, только если что-то ещё сверх полезное всплывёт.
    Хотя для ДВК остро не хватает : проверенных, боевых, принадлежащих реальным пользователям образов
    системных дискет. Не дистрибутивов, не сборников драйверов, а проверенная рабочая среда от конкретного пользователя.
    Повторы и дубли - это ерунда, вторая копия никому ещё не вредила - отсутствие копий да.
    только дискеты 85-й и игрушки
    это в теме про игры, ( в смысле ссылки на архивы в сообщениях) да! Это всё есть - я помню там LANDы хитрые всякие )
    Последний раз редактировалось hobot; 16.02.2016 в 18:23.
  2. #601
  3. #602
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Увы, моя боевая среда лежит на моем ST251, который, зараза, покрылся бэдами. Кое-что там еще читается, но с трудом. Я вот сейчас потихоньку (как вышел на пенсию) начал сочинять какой-нибудь способ хорошо-быстро соединить ДВК с писюком. Или что-нибудь на микро-SD, или винт прицеплю, или с сетью что-нибудь выйдет... После этого планирую собрать боевой ДВК, прицепить к нему КЖД с этим 251-м и потихоньку, пофайлово, перенести все, что получится.
    С HD я уже поиграл, когда с Андреем запускали его ST4096, нет, спасибо. Воспользоваться один раз, чтобы запустить ДВК с нуля - превосходно, но использовать его для перекачки 40М информации - взбесишься!
  4. #603
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    использовать HX для перекачки 40М информации - взбесишься!
    На скорости 9600 - 40М прокачаются за 666 минут, а на скорости 57600 - за 111 минут.
  5. #604
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А оптроны в ДВК сдюжат 57600 ?
    Впрочем, 3/8 этого диска занято ДИАМСом, а это вообще очень сложный случай. У него собственная файловая система, так, что или новое железо с IDE-винтом или SD-картой, для которого и на котором придется сочинять драйвер этого диска для ДИАМСа, или эмулятор ВМ3, та котором можно будет сделать то же для HD, после чего придется загрузить на реальной машинке ДИАМС с этого диска, смонтировать ему тот ST251, как дополнительный диск и поэлементно перекачивать с винта на HD или новый железный диск. Вероятно, эмулятор поспеет раньше...
  6. #605
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эх, Patron, экий вы быстрый. Не забывайте, что на 1801ВП1-065 длина передаваемого байта равна 11 битам, а это значит, что за секунду передасться только 872,72 байта. Так что 764 минуты на скорости 9600, это без сжатия. Ёмкость брал 40000000 байт, при реальных 40М (двоичных) - 801 минута.
  7. #606
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Только 19200. Для 57600 надо подключаться к TTL-уровням через MAX232.
    Если скорость 19200 устраивает - адаптер [ COM-порт <=> Токовая петля ] можно сделать очень простым:
    Простой адаптер токовой петли ДВК для COM-порта.
  8. #607
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если к 1801ВП1-065 припаять MAX232?
  9. #608
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да адаптер-то я и сам сочиню любой, и запаяю без проблем - лазерный утюг рулит!..
    А, вспомнил! На паре своих ДВК (СуперМакс, плз, глянь, у тебя оно, или нет?) я вместо АОТ102 (или кто там был круглый железный) запаял АОТ128 (приклеил на свободное место вверх ногами и проводками его), и эти ДВК (почти) весело работали на 56К через 15 или 18 м витой пары. (Или на одном ДВК, а на втором я пользовал один из портов ИРПС6, которые тоже на АОТ128-АОТ101.)
    Не-а! Без оптики цепляться к ДВК отказываюсь
  10. #609
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вроде dk_spb научился читать mfm-харды отдельной железякой...
    Хех, я планшет на винде заюзал для этих целей (подключения к СМ1420) - он без зарядки до 8-ми часов под нагрузкой держит, получается что висит в воздухе, в зарядке не подключен, порт попалить нереально
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #610
    Казахстан, Алматы
    Вы о чем тут?
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
