Страница 68 из 86 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #671
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Встречный вопрос, а на какой версии HX_Server пробовали?
    +5В в +/-12В от блока питания.
    Пробовал на самой последней версии 2.3 и на версии 2.2.
    У меня УКНЦ питается от AT-шного блока питания, но только 5В. Для +/- 12В стоит БПС-54, в своё время удалось купить пару штук.
  2. #672
    А мне удалось купить МС9022.02 которые в СЭМЗ ставили.
    опробовал шнурок без квитирования с такой схемой
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
      3    (+5В) ■────┐           ┌────■     4 (DTR)
      7    (109) ■────┘           ├────■     1 (CD)
                                  └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■────┐           ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘           └────■     8 (CTS)
    загрузилось.
    Интересно другое, что при fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE не передается "@" в РС и загрузка не начинается.
  3. #673
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Если шнур без квитирования, то можно поставить:
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    В этом случае значение параметров fDtrControl и fRtsControl не играет роли.
  4. #674
    Это на шнурке с квитированием...
  5. #675
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    С этим кабелем при соединении 108 и 107 появляется ситуация, что если не готов принять (еще не прочли принятый байт), то и не будет ничего передавать, то есть только полудуплекс. Как я понимаю, что с этот кабель не работает со сжатием, и при прерывании, например при выходе в пульт, возникает переполнение.
  6. #676
    А что с форумом происходит, за текущие сутки ни одного уведомления не почту ?!
  7. #676
  8. #677
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А какой схемы шнур?
  9. #678
    Не работает без сжатия, со сжатием были бы другие ошибки, а так по таймауту.
    Могу предположить что HX_Server не отреагировав на снятие CTS оправил пакет который не попал в УКНЦ, УКНЦ после установки (108) начинает ждать следующий пакет, а HX_Server считает что уже его отправил и ждет ответа от УКНЦ.
    А какой схемы шнур?
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post857793
  10. #679
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то у вас всё-таки с линиями квитирования. И, кстати, HX_Server линиями квитирования не управляет, это делает драйвер Windows, ибо для него и предназначены все эти параметры для DCB-блока.
  11. #680
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Поигрался сейчас с буферами FIFO. Так вот, как оказалось, при выключенных буферах FIFO у меня возникает переполнение. Загрузится можно только без сжатия, и соответственно при выходе в пульт во время чтения с HX, в регистре 176570 устанавливается бит переполнения. При включенных буферах такая проблема полностью отсутствует. В буферах установлен максимальный размер.
    При включении/выключении буферов FIFO обязательно нужно перезагружать Windows, иначе эффект не сказывается.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
