Страница 129 из 162 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1281
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Решил еще и тут обратиться. проблемка с мультикартой в Фениксе. Суть такова, что в режиме "Е", для ввода нижних функция, часть цифровых кнопок "сдвинута".
    Основные символы работают правильно, но в режиме Е, по капс-шифт некоторые клавиши выдают не то, что нужно.
    Вот моя клава:
    Команда формат срабатывает на клавише "минус", "ноль" на своем месте срабатывает, но правая скобка тоже на нем "сидит". И этот сдвиг начинается с клавиши "5"!
    Штудирую эту тему, но такого пока не встретил, а вот клавиатуры похожие применяются, даже очень похожие, только "лейба" другая
    Вроде разобрался!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 11.02.2016 в 15:11.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #1282
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Пробовал кто ставить AT90S8515 в этот контроллер?
    разгоняется ли она с штатных 8мГц до 15 ?
    просто есть в наличии от игровых автоматов
  3. #1283
    362
    198 сообщений
    gdv2002, тут не в карте проблема, проблема в нестандартной клаве. Подобные вещи и на пц с нестандартными клавиатурами не редкость.
    Если клава очень дорога, делайте под неё для ZXMC свою прошивку, либо используйте клавиатуру более обычную.
  4. #1284
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Evgeny Muchkin, Вы хотите сказать, что на вашей клавиатуре + этот контроллер с публичнодоступной прошивкой FORMAT сидит на 0?
  5. #1285
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Особенность данного контроллера с прошивкой, ничего не поделать. Сдвиг именно из-за того, что на цифровых кнопках после 5 отличаются вводимые символы на спектруме и РС. Получается, что для ввода команды FORMAT спектрум должен в Е-режиме получить "_", а на РС этот символ сидит не на 0. Сменой раскладок в прошивке это вряд ли можно решить. У меня получилось только сделать по-человечески "Caps Shift" на кнопку "SHIFT" и "ETM.MODE" на "Ctrl" повесить, стало гораздо удобнее и привычнее пользоваться. Буквы, цифры, почти все символы вводятся привычным способом как на PC.
    К сожалению, caro забросил эту тему, либо по какой-то иной причине не захотел отвечать на мой вопрос от 11.04.2015. Беспокоюсь, что решит он забить на спектрум - и всё, останется ZXMC2 чёрным ящиком с закрытой прошивкой, которую кроме него никто не сможет обновить. А так глядишь, и грамотные люди смогли бы оптимизировать там что-нибудь.
  6. #1286
    416
    198 сообщений
    Gutten, насколько понимаю этот контроллер собран на Фенисе и в описании сказано что Юдин Владимир (Lion17) его патчил
    из этого вывод - либо у Lion17 есть исходники, либо он прошивку полностью расковырял
  7. #1287
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Caro писал как-то, что исходники были даны нескольким людям без права опубликования. Так что это ничего не меняет.
    Думаю, причина в обработке поступающих с клавиатуры и передаваемых в спектрум сигналов, которые обрабатываются именно в прошивке? И без их анализа либо пояснений авторов всё равно ничего не исправить.
  8. #1288
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Всё правильно и я уже писал об этом не раз.
    На клавиатуре PC нет клавиши с надписью FORMAT, а на клавише [6] стоит ^, а не & как в Спектруме.
    Не вижу большой беды, что несколько клавиш надо нажимать немного по другому, чем в оригинале.
    Тему не забросил и прошивку уже нескольким форумчанам передал.
    Не ответил, потому что считаю эту проблему надуманной. Уж изините
  9. #1289
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да но как бы все равно есть же наклейки на клавиши от NedoPC, где стандарт раскладки Evolution.
    Где их можно увидеть?
  10. #1290
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Посмотрел я на наклейки на ваших клавиатурах и понял, что никакой проблемы со смещением кодов для такого варианта наклеек нет.
    Вам надо просто отредактировать таблицу привязки клавиш, убрав клавиши 6..0 из альтернативной таблицы (alttab).
    Для тех, кто пользуется наклейками на клавиатуры от Evolution
    рекомендую заменить в прошивке ATMega8515 для ZXMC
    блок перекодировки скан-кодов с адресами от 1700h до 17FFh (реально меньше)
    на новую версию, в которой нет сдвига кодов начиная с клавиши 6 до 0.
    В результате будет полное соответствие надписям на клавишах
    в том числе и команды FORMAT.
    tabkbd11.zip
    Последний раз редактировалось caro; 18.02.2016 в 16:33.
