Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #191
    Ульяновск
    Вывод команды ATL отправленный по UNIX-овски в команду отправки почты
    Здорово! Я и не знал что в rsx есть перенапраление вывода как в никсах. Надо научится этим пользоваться
    Список сервисов LAT. Нужно сконфигурить LAT и подправить NETINS.CMD - там ошибка.
    Сравнил свой NETINS.CMD с тем что на MIM отличия только в том что у меня нет вот этих строк:
    INS XX:'<NETUIC>'RCP1
    INS XX:'<NETUIC>'RCP2
    INS XX:'<NETUIC>'DLLFSL
    INS XX:'<NETUIC>'DUM
    INS XX:'<NETUIC>'CCR
    INS XX:'<NETUIC>'HLD/UIC='<NETUIC>'
    ну и там я еще добавлял ".setn netxxu 5" чтоб при загрузке не спрашивал.
    Ошибка в том что не инсталлируются эти задачи?
    Про LAT посмотрел, по сути его настройка позволит подключаться к этим машинам из списка по типу telnet, но если есть аккаунт. На этих машинах из списка есть гостевой аккаунт, ну кроме CTAKAH и MIM? А то пока не понятно зачем он мне нужен
  2. #192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну в родном виде нету, это BQT написал програмку. Ну и в силу того, что она использует VT: понятно - только M+
    Значит плохо сравнивал
    Во-первых NETINS.CMD после генерации разрешает всем писать в LB:[1,4] - ну абсолютно всем, я про это говорил BQT, и врядли он не прислушался
    Во-вторых речь шла о LAT и поскольку на MIM он запущен, там файл поправлен...
    .;      .IFNINS ...PIP .SETT DECPIP
    .;      .IFDF DECPIP INS $PIP
    .;      PIP LB:[0,0]001004.DIR/PR:0
    .;      .IFDF DECPIP REM ...PIP
            .IFT $LAT LCP CREATE
            .IFT $LAT LCP START
    LAT в отличие от DECnet позволяет удаленно работать с полноценным терминалом/модемом так как если бы он был физически подключен. При том по сети. Он быстрее разумеется. Ну а с моей точки зрения кроме всего прочего это возможность подключиться не включив ни одну из машин. При том с одного терминала несколько раз (или к нескольким разным машинам) одновременно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #193
    Ульяновск
    У него эти строки не закоментированы. Может он по другому это как то решил? Или забыл
    Одну строчку я пропустил
    Раз быстрее то это хорошо! А то через rmt совсем медленно. Ради этого можно и настроить, тем более он похоже легко настраивается...
  4. #194
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Или забыл
    Видимо NETGEN заново прогонял и не вспомнил
    Настраивается легко, но тут не все так просто: в RSX нет возможности подключиться терминалом через LAT - только раздать сервисы для подключения к ним снаружи. Или подключиться к сервису вроде принтера на постоянку чтобы через сеть печатать. Для полноценного использования LAT нужен или DECserver или VMS (про всякие cisco не говорю ибо ни разу не пробовал их в этой роли).
    Ну и еще нюанс - LAT работает только в пределах ethernet сегмента. Если надумаю свой area отсаживать в другой сегмент (сейчас он в одном с 1.*), отделив его CTAKAHом, может напишу для RSX пробросчик LAT...
    Последний раз редактировалось form; 17.02.2016 в 21:28.
    VT220, CM7209
  5. #195
    Ульяновск
    Вроде настроил, не знаю чем проверить Появился в списке?
    PS А что такое ACD в rsx?
  6. #196
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не появился. NETINS.CMD поправлен на предмет LCP RCEATE? .SETT $LAT добавлен?
    Программы трансляции для терминалов. У меня такая используется в качестве SL-подобного редактора ввода. Есть также трансляция VT100<>CM7207 и тому подобное
    VT220, CM7209
  7. #196
  8. #197
    Ульяновск
    Нашел в чём проблема. Теперь должен работать.
    А зачем нужна трансляция для EDT и EMACS?
  9. #198
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это и есть редактор командной строки/ввода. Полноценный в отличие от всяких MCE
    Не видится в сервисах...
    VT220, CM7209
  10. #199
    Ульяновск
    Сервис у меня запущен:
    LCP>show char
    LCP Node Characteristics
         Node name = /PISTON/
         Node identification = /RSX-11M+, Simbirsk, RU/
         Service name = /PISTON/
         Service identification = /RSX-11M+, Simbirsk, RU/
         Group codes 0,24
         Multicast timer = 20          Maximum buffers = 3
         Receive timeout = 30          Retransmit timer = 3
         Terminals = 10
         LAT Version = 5.1             LAT Protocol is active
    А может LAT не работает при подключении к сети через драйвер ip от BQT?
  11. #200
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Возможно надо явно настроить интерфейс через LCP. А пропускает он LAT или нет надо у BQT спросить.
    VT220, CM7209
