Показано с 11 по 20 из 26
Тема: МС1201.04 Малогабаритная . Обсуждение новодела на классических логических ИС.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Если вместо кучки КР531АП2 применить что-нибудь посовременней, то съэкономим денег и место на 6ПП.
    А нет ничего похожего в природе - тут недавно обсуждали, моя тема "микросхемы шинных драйверов" Кстати, а КФ531АП2 в природе не существует?
    А теперь главный вопрос - нужно ли кому-нибуть такое изделие по такой цене ?
    Дело даже не в цене, нужно ли оно кому-нибудь вообще? Ответ, скорее, отрицательный. Что действительно нужно народу - так это возможность использовать в ретрокомпах современные носители. В большом мире (PC) дискеты давно умерли. MFM-винты еще попадаются, но их осталось очень мало, да и контроллеры у ДВК не вечные, их живучесть намного ниже, чем у процессорных плат. Те решения с IDE-винтами, которые тут упоминали, тоже не подарок, сегодняшний носитель должен быть совместимым с PC, а не иметь собственную файловую систему. В смысле того, что диск ДВК для писюка должен быть файлом типа .DSK в писюшной файловой системе, а не самостоятельным куском диска. Второе, что сильно нужно владельцам ретрокомпьютеров - это возможность использовать современное видеооборудование. Мониторы 6105 постепенно кончаются, кинескопы не вечны, 99% более-менее современных телевизоров картинку с КЦГД/КСМ-КГД не понимают, нужен какой-то конвертер.
    Для УКНЦ оба этих вопроса довольно удачно решил Ярослав (Jarik65535), подсунув, в качестве дисков, файлы на микро-SD и сделав конвертер, который принимает сигналы из потрохов УКНЦ и по USB отправляет их в писюк для отображения. Действительно, микро-SD - практически идеальная замена для дискет - нарыл что-то в и-нете, скопировал файлик типа .DSK на эту SD-шку, сунул в адаптер, подключил и играй на здоровье, и не надо никаких дискет. Еще бы прицепить туда IDE-винчестер. (Еще лучше - SATA, но, боюсь, это будет сильно сложно.)
    Осталось уговорить Ярослава проделать ту же работу для ДВК, и это действительно окажется весьма востребованной вещью.
    Да, забыл сказать. Надежность у МФМ-винтов тоже не подарок. Стоял у меня Квант-4 с диском ST251. Все мои наработки, вся моя коллекция софта, всё было на нем. Я его поначалу (конец 90-х - начало нулевых) раз в год включал, все собирался склепать что-нибудь, чтобы слить инфу на писюк. Потом забил на это, лет 8-10 я его не трогал, потом понадобилось, я его включил, а изба фигвам. 50-200 блоков читаются, один нет, и т.д. Достал второй ДВК, его не трогали лет 15, помню, все было ОК, а сейчас та же фигня. Диск был ST225.
    В общем-то ничего, кроме информации не пропадает, отформатишь винт заново, и он работает, как новый.
    Собственно, никто не гарантирует, что на IDE/SATA-дисках все надежно пролежит 15 лет, поэтому ценные ретро-материалы надо держать на нескольких нормальных периодически бэкапящихся компах, в Сети и т.д.
    Ну так вот, ретрокомпы включают не каждый день, простоит пару лет, включаешь, а винт протух, как у меня. Спокойно заливаешь на SD-карту заботливо сохраненный образ, и вперед! Это вам не искать, на чем бы записать 5" дискету!..
    Последний раз редактировалось AFZ; 25.02.2016 в 13:00.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Проводной ethernet относительно сложный, можно поставить/припаять модуль на esp8266 за $2 и получить желаемую консоль.
    Я вообще хотел бы сделать плату с ножом МПИ, но на ПЛИСке (с синтезированным процессором, со вкусом идентичным натуральному), поэтому пока помалкиваю, чтобы разброд не вносить в наши ряды
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, я в принципе исключительно за конкуренцию, больше плат хороших и разных.
    С удовольствием послежу за делением рынка промприменений PDP-11 между платками SuperMax'а и MM.
    Про изделия ММ я слышал, отзывы читал, народ пишет что худо бедно работает.
    За изделия разработки SuperMax пока не в курсе, но тоже интересно посмотреть как оно пойдёт.
    Я точно небуду делать нерентабельную плату прежде всего по экономическим причинам - т.к. при абсолютно любом варианте исполнения конструкция получается с реальной чистой себестоимостью в районе 7000 руб, не считая почтовых затрат. Соответственно, её не продать и пять шт. в течении года за 8 т.р. - т.е. получается обыкновенный концепт, которых у меня водится, по типу такого :
    Кстати, тема называется "обсуждение" именно конструкции на обыкновенных мелких ИС.
    Э3 - готова уже несколько лет, ну может быть проектировалась слегка на др. конкретный тип СОЗУ и натуральные ПЗУ 1801РР1.
    ( Для особо любопытных - блок ВМ3А для БКшки срисовывался фактически с такой конструкции с косметическими изменениями Э3 ).
    В связи с невозможностью придти к единому мнению по составу данной разработки, ММ вышел из состава проектной команды.
    Я точно не участвовал ( и не собираюсь участвовать ) в любых командах, платных или бесплатных.
    Я предпочитаю выполнять работу по договору - неважно, что там будет записано, но тщательно его соблюдать.
    255
    223 сообщений
    Интересно, вчера был, а сегодня весь вышел :-/
    +100500
    56
    45 сообщений
    существуют 530ап2 зол. и н530ап2 в корпусе Н04.16-2В
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это можно будет сделать следующим этапом закономерного развития.
    ethernet планирую на enc28j60 - соответственно многое становится просто. модули на ней у меня работают на http://rospogoda.com
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    56
    45 сообщений
    А парочку разъемчиков под arduino шилды?
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Существуют, или существовали? Да и золото дорогим будет.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Последние Н530АП2 купили соседи в прошлом году у металлистов по 50 руб, около 500 шт - все уже израсходовали.
    А простые ж. 530АП2 вполне доступны на складах нелеквидов по 70-85 руб, при покупке от пары тыс. руб - гугля в помощь.
    Кстати, при грамотном трекинге МПП, посадка КР531АП2 не особо больше посадки 530АП2.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если оно уже освоено, то наверное, да. Хотя, если уже планируется STM32, то к нему лучше уже просто PHY по RGMII прицепить, рекомендую KSZ8041/31/21, оно сразу 50МГц генерит, цепляется всего по 7 проводам. Сам MAC у STM32F207 отличный, с аппаратной разгрузкой IP/TCP сумм. А ESP8266 - можно не вместо ethernet, а рядом, оно просто тупо UART, есть готовая прошивка, в сети открываешь порт и оно принимает-посылает байтики по TCP-соединению.
  1. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  3. {Украина}Услуга сборки и запуска плат из новодела
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.06.2012, 14:24
  4. Согласование логических уровней
    от SegaBoy в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.12.2010, 22:23
  5. Ответов: 0
    Последнее: 06.07.2009, 08:54
