Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Effectus
  1. #21
    Омск
    46
    32 сообщений
    не помню я выкладывал или нет, лан ещё раз выложу все биосы для altirra (всё что у меня есть) и файл настроек впридачу.
    биосы лучше распаковать в отдельной папке, а ini файл бросить в папку эмулятора.
    у меня окно с образами биосов в эмуляторе выглядит вот так:
    [IMG][/IMG]
    почти всё что до ultimate 1mb roms может найтись с помощью кнопки scan.
    остальное ручками добавлять с помощью кнопок add и settings.
  2. #22
    25
    18 сообщений
    Error 170 - ошибка DOSа - отсутствие файла.
    ВСЕГДА в библиотеках надо писать "D:", вместо "D1:" !!!
    Тогда компилятор, если он не совсем мубовый, ищет всё на диске по умолчанию.
    Если СОВСЕМ.., значит это ... в коде ACTION! ...
    Из раннего меня - "Какие творцы -> такие и сорцы"
    При цитировании укажите автора, pls.
    Я про экшн ничего не знаю... Экспериментируйте!
    Если в сорцах библиотек найдёте D1: -> Меняйте сразу на D: и компильте сорцы снова!
    Знаю, что он(Action!) - властитель Атари, то есть может не поддерживать жесткие диски, хотя HD интерфейс для Атари -Стандартный !!!.
    Знаю, что есть версия для поддержки жёстких дисков, (В эмуле, или на HW?.. Не знаю.) и более не знаю.
    У меня любовь => PL65
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  3. #23
    г. Арзамас
    ACTION! требует наличия Runtime.ACT в котором есть масса быдлокода. Он интересен как история, а заниматься им для извращенцев.
