Страница 84 из 185 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #831
    81
    65 сообщений
    Alex_K, Можно установить максимально в эмуляторе 3584Кб. Выше уже ошибки.
    RAM_Size_Kb =3584
  2. #832
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я немного про другое, что нельзя установить некоторые значения. Проверка идёт с шагом 256К, а некоторые значения установить нельзя, эмулятор сбрасывает их до ближайшего большего.
    Хотя с 377-й прошивкой никаких ошибок не возникает.
  3. #833
    81
    65 сообщений
    А как в 377-й память проверяется?
  4. #834
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Дизассемблируй, узнаешь.
  5. #835
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Почему-то на эмулируемой плате МС1201.03 нельзя установить память следующих размеров: 1792 (1,7 М), 2304 (2,2 М), 2816 (2,7 М), 3328 (3,2 М), 3840 (3,7 М). Хотя это поддерживается 134-й прошивкой.
    Это результат лени. Плата сообщает размер доступной памяти с шагом 0.25М, а RT-11 - с шагом , поэтому угодить всем не получится и после 1.5М минимальное приращение размера памяти задано в 0.5М.
    В коде это выглядит так:
    const int  MS1203::anValidRamSizes[]  =  { 256, 512, 768, 1024, 1280, 1536, 2048, 2560, 3072, 3584, 4096 };
    Можно, конечно - ещё значений в массив добавить, но так ли это необходимо..
    Последний раз редактировалось Patron; 06.03.2016 в 16:30.
  6. #836
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Желательно, плата-то поддерживает.
  7. #837
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно, конечно, сделать ход конём и разрешить задавать произвольный размер памяти в диапазоне 64K - 4096K.
  8. #838
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    4096K
    4088 поди достаточно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #839
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В описании платы сказано, что разрешается добавление внешних модулей памяти произвольной ёмкости, поэтому произвольный выбор размера памяти в диапазоне 256..4096 - представляется вполне допустимым.
  10. #840
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как тогда 134-я прошивка (да и 377-я поди) будет интерпретировать 64К на борту. Ведь, насколько я понял, она считает, что как минимум 256К есть всегда.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
