Страница 89 из 185 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #881
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Сильно подозреваю, что то-то похожее есть и в RSX-11, иначе как ПРОС поймет 64-М винчестер?
  2. #882
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    в RSX-11
    В RSX-11 и P/OS номер блока передается в двух словах запроса QIO$ из них используются 48 бит.
    Добавлю, что в RT-11 драйвер DU прекрасно позволяет программе выполнять I/O с двухсловными номерами блоков. Именно программе работать, а не обращаться к разделам DU с перетрансляцией драйвером.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #883
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Никто не сказал
    Вот-вот.
    никто не говорил, что одного слова контроллера недостаточно, чтобы передать 32 бит.
    В смысле HDDA, да? Запросто. Если ввести команду CS.HiB, по которой принимать старшие разряды номера блока. А для совместимости сбрасывать их по команде CS.BLK. Выдали только младшие 16 бит - обращаемся к младшим 32 М, выдали сначала младшие, затем старшие - имеем полный 32-битовый адрес.
  4. #884
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Уже все продумано. Отпишусь позже.
    VT220, CM7209
  5. #885
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно добавить в контроллер HD команду с кодом 8 - "выполнить расширенную команду". При этом заданный ранее 22-разрядный адрес буфера интерпретируется как адрес блока параметров расширенной команды, которая немедленно выполняется.
  6. #886
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не, я предлагаю вариант какой описал AFZ (я как раз такой тестирую у себя). Просто пока торопиться не надо - у меня еще есть мысль одна.
    VT220, CM7209
  7. #886
  8. #887
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Расширенные команды удобнее. Задав один раз адрес блока команды - можно обрабатывать 32-битовые значения в блоке как стандартные 32-разрядные целые и для выполнения каждой очередной итерации команды только передавать в контроллер код 8.
  9. #888
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть и тут свои плюсы. Особенно если этот блок будет упдатиться по мере выполнения I/O (адрес буфера и адрес на диске) как это делают DECовские контроллеры со своими регистрами.
    Ну и сразу попутно вторая мысль - ввести в использование 6 бит CSR для разрешения прерываний после окончания I/O. Для эмулятора оно особо не нужно, зато если потом по мотивам эмулятора сделать реальную железку - пригодится. И сделать команду для выбора вектора.
    VT220, CM7209
  10. #889
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Блок расширенной команды есть смысл рассматривать, как интерфейс 32-разрядного контроллера, поэтому все поля там должны быть 2-словными.
  11. #890
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По-моему это совершенно лишнее. Будет просто трата ресурсов которая ничем не окупится (не даст вообще ничего).
    Ну и коли речь пошла о блоке параметров... Тогда может рассмотреть сразу цепочки DMA дескрипторов как у MSCP и сетевух?
    VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. kibertorm
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
