Страница 90 из 185 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #891
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По-моему это совершенно лишнее.
    Ну, хотя бы BLOCK, WRDCNT и BUFADR полезно иметь 32-разрядными.
    Тогда может рассмотреть сразу цепочки DMA дескрипторов как у MSCP и сетевух?
    Если от этого не станет хуже :)
  2. #892
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может быть. Мне пока и идея блока параметров не нравится - она может и упрощает в чем-то програминг, но с точки зрения реального железа все только усложняет и утормаживает
    Я правильно понимаю, что FIS в ВМ3 конфиге не поддерживается (как по идее и положено)?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #893
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да. На радость драйверу EM.SYS.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.03.2016 в 21:39.
  4. #894
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно браться за FPP
    VT220, CM7209
  5. #895
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В общем, ДИАМС под эмулятором заработал, пока на DW. Ура!
    Еще, правда, не всё ДИАМСовское нашел, но запустить уже смог. Теперь буду сочинять ДИАМСовский драйвер для HD. А дайте, плз, описание "железа" HX или как там его, чтобы в реале попробовать.
  6. #896
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вся необходимая информация есть в исходниках драйверов HX для RT-11 и XXDP, которые идут в комплекте: Эмулятор терминала типа VT52.
  7. #897
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Как сказать? ИМХО, делать DMA в чисто железе - это сложно и малоэффективно. Делал, помню.
    В наши суровые времена, когда 100-ногий 72-МГц STM32 с 64К оперативки и 512К флеши на борту стоит 3 убитых енота с копейками, проще поставить на это дело именно такой контроллер. То есть, пара адресов (CSR и DR) отвечают аппаратно, но бОльшая часть их битов - это выводы МК. То есть аппаратуры всего - адресный дешифратор и шинные драйверы, остальное - МК. А понадобилось сделать операцию DMA, выдать вектор и т.п., контроллер через те же (плюс несколько дополнительных) шинные драйверы берет управление на себя и все отрабатывает, в синхронном режиме, если что. И схема будет (почти) примитивной, и программа несложной, в общем, все 33 удовольствия!..
  8. #898
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вспомнил, почему быстрое позиционирование было всегда отключено.
    Испытывавшийся контроллер DW не включал быстрое позиционирование ни с какими приводами.
    При медленном позиционировании контроллер DW устанавливает бит 0400 в регистре 0174020. Когда найдётся контроллер DW, который не устанавливает этот бит при подключении быстрых приводов - можно будет включить быстрое позиционирование и в эмуляторе DW.
  9. #899
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так я в точности это же и сказал
    ...тем временем мучаю RSX-11M и HD... Сохраненная система читается в память загрузчиком, активная в ней программа SAV получает управление, а дальше не может найти home block диска. В тестовом варианте на E11 все работало. Будем еще отлаживаться...
    VT220, CM7209
  10. #900
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно сделать так, чтобы команды 022, 023 и 024 - задавали старшее слово для параметров HD, задаваемых командами 2, 3 и 4.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
