Страница 93 из 185 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #921
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    DXA      264      177170                      Priority 7
    По умолчанию эмулятор всем прерываниям ставит приоритет 7.
    С контроллерами DX, DY и DW как раз такая ситуация.
    MY выставляет прерывание с приоритетом 4.
    Насколько это правильно ?
  2. #922
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Неправильно - не должны устройства ломиться выше таймера.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #923
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В следующем релизе эмулятор DW будет использовать быстрое позиционирование для дисков > 5Мб.
    Ну, поскольку в реале пользователь сам распознает (узнает из документов) скорость позиционирования привода и сообщает об этом системе с помощью джампера, то, возможно, имеет смысл сделать программный "джампер", которым пользователь будет рулить эмуляцией DW. Типа DWSeekSpeed={low, high, max, auto}, где lo и hi понятно, max - полная возможная скорость, эмуляция задержки на перемещение головок не нужна и auto (default) - 5мБ - lo, остальные - hi.
  4. #924
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если дать пользователям возможность ускорять эмуляцию дисковых устройств - стимул к написанию драйверов единственного быстрого диска HD пропадёт.
  5. #925
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А что, их так много? Для RT-11 драйвер уже есть, для RSX-11 form уже склепал, для ДИАМСа я сделаю, а куда еще? Ну, и размер - DW максимум 64М, так, что если надо больше - HD Only. Кстати, HDX.SYS для TSX годится?
  6. #926
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Надо проверять.
    В следующем релизе приоритеты дисковых устройств будут такими:
    1. DX, DY - BR5, Position_1
    2. DW     - BR5, Position_2
    3. MY     - BR5, Position_3
  7. #927
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Годится. Там не используется APR6 mapping, а это по сути единственное, что нужно переделывать из обычных вещей. TSX к слову опробовал - без проблем за исключением таймера - мой патч таки не помог. Можно пока тупо заглушить проверку, а там разберемся.
    DECnet в RSX-11M завелся!
    Если кому интересно - какое-то время эмулятор DVK еще будет видно в HECnet. Можно зайти на него командой SET HOST KYPEBO с любого места в HECnet
    Там HEL GUEST/
    Последний раз редактировалось form; 09.03.2016 в 14:03.
    VT220, CM7209
  8. #928
    81
    65 сообщений
    В корзине ДВК сначала идет MY, а потом DW.
  9. #929
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно у Andrey_Ak замерить реальные приоритеты.
    VT220, CM7209
  10. #930
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, а может подключим к эмулятору магнитную ленту? Желательно, конечно не МТ, а что-то покруче, с 22-битным адресом... Или, как вариант, CT, чтобы вообще без DMA...
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
