Страница 33 из 162 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #321
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Да это ты - спонсор
    Да я купил только 8515 да и то одну штуку, остальное - так для справки привел.
    Неужели ты думаешь, что я специально поеду в Терраэлектронику, предварительно отпросившись с работы, либо забив на учебу, ради только одной микросхемы?
    А АТ90 вроде как атмел завершает выпускать вместо них нуно использовать:
    ATMEGA8515
    ATTINY2313
    Лучше б все завершил. Не люблю я их
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 16.04.2007 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  2. #322
    Да ну забей - купи у барыг, лучше рублей за 300! А за 400 я тебе домой доставлю .
    Рекомендую любить женщин - помогает .
    А вообще хорошо когда есть выбор. Да и еще по достаточно лояльным ценам.
  3. #323
    город Черняховск
    9 сообщений
    Сегодня нашёл время и запустил ZXMC. Оличная штука, клавиатуру увидела на раз, мышку пока не проверял. Сделано на отличном профессиональном уровне, шлейфы "выкидушек" прилагаются. Надо будет найти даташиты по работе с клавиатурой и почитать, но штука мне нравится!
  4. #324
    С.Петербург
    Дык.... Кто делал то... МАСТЕР
  5. #325
    Лысьва
    Камилю респект и уважуха!
    Вобщем собрал таки на макетке у пента. Правда несколько глюков словил:
    1. Мышка определяется только если сделать полный сброс (menu+ins)
    2. Часы в глюке не видно В тесте по menu+F1 работают, но время сбрасывается, после сброса видимо.
    3. Работают не все комбинации клавиша+сброс, prnSc+U работает; +S, +D, +C - нет
    Вот. Посоветуйте что-нибудь
    Добавлено через 3 минуты
    прошивка zxmc22bt
    Последний раз редактировалось skyther; 22.04.2007 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
  6. #326
    Серов
    50
    22 сообщений
    У меня вопрос к людям, эксплуатирующим ZX_MC и NEMO IDE: есть ли конфликт между двумя этими устройствами?
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  7. #327
    В.Новгород
    to Jukov...
    Если конфликты специально не создавать то все будет нормально.
    У меня конфликтов небыло.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  8. #328
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Странно, а у тебя выход /RESET с карты заведен на компьютер?
    Часы в карте сделаны не по схеме GLUKа, уж так вышло
    Посоветовал бы, но честно говоря ничего не понял
    Хотя, есть один вариант - попробуй зашить прошивку с раскладкой клавиатуры от Axorа,
    некоторые ее предпочитают.
  9. #329
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот в следующу субботу прибарахлюсь теликом вместо сдохшего в нуль RGB монитора и займусь освоением машины.
    Да, на ZXMC по бока от контроллера есть 4 раз\ёма сведёные в 2. И 4 дырки под винты по краям. Я так понял сверху ещё должна будет надеватся платка для работы с SD карточками? И как скоро она будет?
    Далее, как согласовать работу часов ZXMC моим Глюком в Пентагоне-1024?
    Какой версии прошивка в моей краточке, не помните? А то у меня рабочий нотник без СОМ порта + на нём линукс, а обычный старый LPT-програматор ПЗУ живёт на старом нотнике Р1-100 с Вин-95. Там таки есть СОМ.
    Так вот, если спаять нуль-модемный кабель СОМовский то с того нотника можно будет прошивку в ZXMC лить? И пойдёт ли програмка для заливки на такой старой машине...
    Да, ещё, желательно автономный "загружальщик прошивок" для нульмодемных СОМ кабелей. Потому как например в моём ноуте Р1-100 только флопп 3,5. Тоесть туда "трамбовать" что-то достаточно объёмное весьма тяжко и нудно дискетками....
    В общем я тоже планирую по полной использовать возможности ZXMC. Клава-мышка уже подрублены, линк ZX-PC по нульмодему точно будет, в плане может быть и модем. Хотя я по АДСЛу сижу, но может прибарахлюсь модемом для СОМ порта стандартным, они сейчас недорогие.
    Вот такие вот пироги.
  10. #330
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Будет, как скоро пока не решаюсь сказать.
    Программно, они в общем то автономно работают.
    PRINT IN 223 - покажет номер прошивки.
    Так вот, если спаять нуль-модемный кабель СОМовский то с того нотника можно будет прошивку в ZXMC лить? И пойдёт ли програмка для заливки на такой старой машине...Да, ещё, желательно автономный "загружальщик прошивок" для нульмодемных СОМ кабелей. Потому как например в моём ноуте Р1-100 только флопп 3,5. Тоесть туда "трамбовать" что-то достаточно объёмное весьма тяжко и нудно дискетками....
    Пойдет. Программа называется AVRProg, входит в пакет ASTUDIO от ATMEL.
    Весит порядка 300 кб.
