Страница 55 из 71 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #541
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Таки определился как будет сделан FullRAM и прочее для совместимости с портом FBh (см. схему ниже). В соответствие с этой схемой привел и шаблон (обновил в первом посте). Сигнал 1C8 - режим "Орион-128". Тут оригинальный Z80CardII (для сравнения отличий)
    Вот документ с поправленным описанием доработок:
    https://drive.google.com/file/d/0B3S...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Error404; 19.03.2016 в 14:23. Причина: UPD 19.03 - правки в документе описания доработок (ссылка на него обновлена) и микронеточноcти c "D89 выв.12" на схеме доработки порта 0FBh
  2. #541
  3. #542
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Добавил в первый пост шаблон v_3.2ddd.zip на основе последних правок Александра. Я правильно понимаю, что добавленные резисторы и диоды (по 3 шт.) - это для добавления градаций яркости в RGB-сигналы? Я их чуть подвинул с выстраданного монтажного поля.
    Плюс таки завел сигнал SND на базу VT3 и поправил две ошибки: та которая у ТМ9 ковокса явно новая была (т.к. идет к видеоразъему X4 куда добавлялись проводники для диодов), а вот давно ли отвалилось питание от РУ7 - это ХЗ:
    Последний раз редактировалось Error404; 01.08.2016 в 09:53.
  4. #543
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, конечно.
    И я в ту сторону что-то не смотрел, думал там закончено. Вот в этом и недостаток SL, что можно запросто сдвинуть всю дорожку.
  5. #544
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Выделите всю плату и заблокируйте все. Нужную дорогу разблокировал - поправил - заблокировал снова. Долго, но рисков меньше.
    Лучше конечно переходить в нормальную КАД-систему. Взять схему, подложить рисунок платы и в ручную по рисунку оттрассировать, если край плату надо аутентичную.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #545
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так то да, наверное пора заблокировать. Вроде уже нечего добавлять, остальное - уже в процессе сборки решим.
    Вообще, уже надо выверить плату (просмотреть по слоям - не бросится ли в глаза явных косяков) и заказывать.
  7. #546
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Значит, смотрим.
  8. #547
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделал последнюю, клянусь , смысловую правку - просто вывел несколько монтажных отверстий - P1C около D76 (готовый порт для формирования селекта подключения Kempston joistik - штатно в ПРО не используется, но нога на дешифраторе есть, останется только сложить c /RD), и несколько отверстий около формирователя выборки ПЗУ ROM1 (D23). В будущем хочу в ROM1 поместить обработчик NMI и сделать программно-аппаратный эмулятор 48к Спека (понадобится полдюжины МСХ, там надо то всего - по NMI включать ПЗУ из которого клавиатуру проэмулировать да экран перекодировать , по остальным портам проходит нормально, совместимо). Идея с детства гложет.
    В целом, пока косяки не попадаются.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.03.2016 в 20:25.
  9. #548
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нижний вывод дросселя L1 залез на дорожку.
    Поправил, перезалил в первый пост. Чуть причесал в области КНГМД, что бросилось в глаза. Я вообще-то КНГМД мало смотрел, т.к. ничего в нем не дорабатывалось.
  10. #549
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Список доработок для запуска новодельной платы Орион-ПРО.
    13. Микросхемы. Рекомендуется микросхемы DD26, DD47, DD104, DD105 ставить серии 1531. DD12 - 1533КП2.
    Имхо, хинт про КП2 более не актуален, его имеет смысл убрать
  11. #550
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да там надо убрать все пункты, кроме, пожалуй, 8-го.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
