Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Шрифты и загрузка файлов
    г. Псков
    Спасибо, Alex. Со связкой "Unreal Spectrum + SjASM + текстовый редактор на PC" я пока повременю, а то пока среду для программирования настраиваешь, собственно программировать расхочется. Unreal как-то пытался ставить, но, увы мне, не понял, как его заставить взлететь. Избаловался на Винде и Айфоне. Думаю для меня с SjASM тоже не проще будет. Я пока по старинке на ZXASMе. С чем закончил 20 лет назад, с того и начнем... 8-)
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    простейший вариант FAR в качестве редактора, + с sjasm`ом разобраться таки придётся, таки один из немногих компиляторов, с которыми стоит работать. а unreal так вообще установки как таковой не требует
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Думаю, с описанием из "За рулем" попробовать будет проще. А там уже и экспериментировать с отдельными тулами можно. Редакторов море, можно выбрать по вкусу. Ассемблер есть не только SjASM. И дебаггеры в разных эмуляторах есть. Главное понять места и способы их склейки.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Псков
    Народ, не можете еще подсказать, почему не могу загрузить 128-бейсиком кодовые файлы в верхний сегмент памяти? Если гружу файл до #C001, все хорошо. Если выше, то файл вообще не грузится. Если немного ниже, то грузится часть до #C001, а с #C001 он обрезается и дальше только нопы.??
    1,460
    949 сообщений
    а как понял что nop`ы ?
    (128ой бейсик постоянно щёлкает страницы памяти 0/7 , инфа в 7ой нужна для редактора)
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Цитата Сообщение от STD Посмотреть сообщение
    если у кого есть такой в кодировках ANSI или OEM
    Кстати у SjASMPlus есть опция ком. строки:
    --dos866 Encode from Windows codepage to DOS 866 (Cyrillic)
    Именно тот случай.
    Ну и если надо очень, но не хочется разбираться с SjASM, то могу перелопатить шрифт, оно не сложно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Псков
    Блин, наверно, так и есть. Я дебаггером смотрел уже после того, как бэйсик к режим редактирования возвращался. Вот я лох чилийский. Проверю сейчас 8)
    Нет, спасибо. пока так попробую.
  1. Шрифты под 1281/866
    от Hacker VBI в разделе Графика
    Последнее: 18.05.2013, 23:33
  2. Пропорциональный шрифты
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 20.01.2012, 16:30
  3. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 21:09
  4. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  5. Шрифты
    от dosikus в разделе Программирование
    Последнее: 11.11.2008, 20:49
