Страница 10 из 134 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #91
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...ну раз есть ВВ55, то зохватывать мир уже можно , юзая датчики от Ардуиноподобностей - температура, влажность, движение живности.., а к СОМ-порту прицепляем конвертер в ETH и смотрим за всем действом из сети.
    А вообще применение уже есть - получение кайфа от проделанной (и планируемой) работы.
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    Главное, чтобы игиловцы не начали интересоваться девайсом в своих целях
  4. #93
    55 сообщений
    Народ, а может кто-нибудь поделиться за денежку керамической 580ВВ55?
    Ну ведь напрашивается....
    Эта цена в Удмуртии как-то напрягает маленько
  5. #94
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Скрин, случайно, не 1 апреля был сделан?
    А если по делу, то красота - это преходящее, спросите у женщин. Наступивши на жабу, приобрёл 82С55, который жрёт в 10 раз меньше ВВшки, а вот работает до 5 МГц. Получилось гораздо практичнее. ВВшка - только для тестов.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 05.04.2016 в 13:13.
  6. #95
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    А у меня (возможно, глупый) вопрос.
    Есть контроллер дисплея 580ВГ75. Во всех схемах он работает в связке с 580ВТ57 (контроллер ПДП).
    А можно ли ВГ75 подключить к Z80 без ВТ57, переложив управление им на сам Z80 ?
    Понятное дело, будет отжирать машинное время. Но нам-то особых скоростей и не надо.
    Зато появится возможность подключить "теплый ламповый" дисплей :)
  7. #96
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Ага, в какой комбинации не собирай, а все равно спектрум или РК86 получается.
  8. #97
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Ну, они все чем-то похожи...
    Как бы, у меня есть вариант - собрать видео-терминал на микронтроллере, как это сделано в "Аюше". Но хотелось бы получить ответ от матерых железячников именно про ВГ75.
  9. #98
    55 сообщений
    Не
    А я тут уже биллигейцевый бейсик запустил на микрокомпе. Вывод на терминалку, ибо так. Приедет дисплейчик побольше - перенесу вывод на LCD.
  10. #99
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Про ВГшку думал, однако, прочитавши кучку старой литературы типа журнала "Byte", понял, что она работает только с общей памятью и только через ПДП. Т.е. без управляющего процессора никак... Остальные типы м/с (6845, 6538 и аналогичные) работают со "своей" памятью.
    Позволю себе маленький спойлер - я решил отойти от варианта терминала с СОМ-портом и делаю попытку сбора всё в кучу внутри одного корпуса. Однако видеочасть будет построена как устройство ввода/вывода (в варианте 6502 с отображением всего двух регистров на память процессора). Основа - разработка Дарила Риктора, http://sbc.rictor.org/vid3.html , его недостатки: 40х25 (в принципе, как на Аюше сейчас), но нестандартное управление курсором. Вторая схема базируется на переработанной первой, от Гранта Сирла, http://searle.hostei.com/grant/Monit...ard/index.html , имеет различное разрешение, в том числе и графику, поддерживает стандарт VT100 управления курсором, но нестандартно загружается по внешнему интерфейсу. Счас только заменим 74HCT166 на 155ИР9 и попробуем...
    ...хотел использовать 6538 от Дендика, у меня-то эта м/с есть, но надо и о других подумать А Атмегу32 как-нить найдём.
    Вот кстати.., а в коде есть процедура проверки флагов наличия в буфере принятого символа и флага занятости буфера на передачу? Чтот не нашёл...
  11. #100
    55 сообщений
    В коде чего?
    Впрочем, я везде использую проверки флагов. Оно даже из Бейсика доступно, там порты платы доступны.
    У меня тут была эпопея с прерываниями от 580ВВ51А...
    У этого порта есть выход RxRDY, взлетающий в единицу при поступлении очередного байта. Так оно и есть, взводится.
    Я через инвертов прикошачил этот сигнал на INT_n процессора. Всё нормуль, байт прилетел, лапа ИНТ процессора вниз просела, пошла обработка прерывания. В обработчике читаем принятый байт, выходим по RETI и...
    INTERR: IN A,(#80)
               RETI
    И тут косячина страшная! Выход ВВ51, несмотря на произведенное чтение, так и остается в "1", вопреки даташиту. Читаю регистр данных "вручную" - сбрасывается. Из обработчика прерывания читаю - хрен там! Мистика... Порядок сигналов-то не отличается! Или ВВ51 надо много времени, чтобы она осилила сброс путем чтения?
    Пробовал и "пустышку" вперед ставить:
    INTERR: IN A,(#81)
               AND 1
               JR Z,INTERR
               IN A,(#80)
               RETI
    Один фиг...
    В общем, убрал прерывания, можно и без них обойтись. Но загадка осталась.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
