Страница 12 из 134 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #111
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    А сколько времени уходит на запись символа в ЖКИ ?
    Немножко некорректный вопрос.
    Скорость процессора тоже не последнее значение имеет, а он на 1,84МГц работает.
    Все равно не взлетит, даже на 9600. А у меня скорости или 19200 (1:16), или 4800 (1:64). Выбор очевиден.
    Далее, LCD подключено по 4-битному интерфейсу. ВременнЫе расходы вдвое практически вырастают.
    Твои выкладки хороши в спортивном смысле разработки, но лучше делать гарантированно надежно, а это только прерывания.
    Буду долго долбить этот вопрос, экспериментировать, чтобы найти ответ.
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    на Вашу
    Миль пардон, мусье! Можно на ты?
    как думаете, что лучше привинтить на последнее оставшееся место на плате, 580ВИ53 или Dallas DS1387 (часы)?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 07.04.2016 в 20:49.
  2. #112
    Так почему бы не задействовать младшие 4 разряда? 4 битый вариант актуален для МК с малым числом пинов, а здесь такой проблемы нету.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #113
    55 сообщений
    Чтобы обойтись одним портом. Одна 555ИР23 рулит всем дисплеем, 4 разряда - данные, три - управление.
    Размышлял насчет более православной 580ИР82, но жрет она.....
  4. #114
    А зачем? В своей схеме я предлагал вариант включения прямо к шине данных и не надо никаких ИРок ставить. Да, при таком варианте теряется возможность чтения данных с дисплея, но так ли это важно?
    Ленинград-1 48К
  5. #115
    55 сообщений
    Ну ты и озадачил....
    Как это без регистра?
    Чтобы что-то записать в дисплей, нужно подать комбинацию управляющих сигналов, при этом на шине данных должы быть данные (во как завернул!).
    Как это можно сделать безрегистрово?
    Ага, вижу на схеме. Интересно. Линия адреса как выборка команда/данные
    Можно попробовать...
    На моем дисплее входа CS нету. Соответственно надо цеплять логику типа NOT(wr_n OR cs_port) и пускать это на вход Е дисплея.
    Но у меня не осталось свободного элемента ЛЛ1. Лепить монтажное ИЛИ на диодах? И еще надо выкапывать свободный инвертор из-под слоя МГТФ.
    Не... Оставлю пока как есть.
    Кстати, прилепил 580ВИ53. Уже пищит
    Хорошая получилась машинка для изучения 580-го комплекта.
  6. #116
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    КР1810ВК56
    такого зверя кто встречал живую?
  7. #117
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    КР1810ВК56
    У меня есть несколько штук:
    предназначен для создания на ее базе малогабаритных, гибких и производительных микрокпроцессорных систем путем обьединения функций пяти контроллеров:
    1) последовательный асинхронный приемо-передатчик:
    2) парралельный порт ввода-вывода;
    3) таймер;
    4) счетчик событий;
    5) контроллер прерываний.
    Аналог INTEL 8256AH
    Описание: http://radio-hobby.org/uploads/datas...256/8256ah.pdf
    Последний раз редактировалось caro; 08.04.2016 в 16:40.
  8. #118
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    3) таймер;
    4) счетчик событий;
    Аналог INTEL 8256AH
    Махнемся не глядя в личке ?
    Я к тому и веду
    "на ее базе малогабаритных"
    У меня пока бзик все на зилоге, много корпусов,есть все кроме контроллера прерываний, у зилога есть конечно аналог ВК56 , но стоит конских денег.
    вот еще проект интересный, Евгению скидывал,
    http://d-fence.sytes.net/z80sbc/
  9. #119
    55 сообщений
    Угу. Я этот проект перекопал.
    На его базе проапгрейдил свою машинку.
    Вот ее шайтан-клавиатура
    Я объединяю свой Монитор самописный с этим Васиком, будет зверь-машина
  10. #120
    HardWareMan
    Ты еще Т9 туда прикрути. Хотя бы по токенам Барсика.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
