Страница 59 из 81 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #581
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, у видеоцапов adv7123 (используются, например, в de2-115/de1-soc) есть удобная фича - в зеленом канале можно дополнительно включать уровень синхры, чтобы не тратить под него часть значений из 256. Использовал ее (фичу) для компонента, когда через 8 битные каналы выводил 8 битные картинки (спецверсия специалиста). Показывало весьма неплохо.
  2. #582
    г. Самара
    Сигма-дельта для видео? Хмм.. Например, у БК0010 в ч/б режиме частота пикселей 12мгц. Это же какую частоту для сигма-дельта надо чтобы выводить пикселы на такой частоте?
    Я просто исхожу из универсальности метода, когда берется количество цветов по максимуму (скажем как на AMIGA - 4096) и количество писелей, скажем 768 (как у БК и Вектор, полная строка вместе с синхро) - 12мгц.
  3. #583
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Почему нет? На IV циклоне у меня сейчас написано 450 МГц. Субъективно между (не помню сколько было на DE1, немного ниже 300) и 450 МГц на Cyclone IV разница не такая огромная на моем мониторе. Можно и того ниже. Ошибка же размазывается во времени.
    Модулятор:
    https://github.com/svofski/vector06c...deo/videomod.v
    Больше игр нет
  4. #584
    г. Самара
    Возможно добавление фильтра помогло бы, но композит и с-видео и без фильтров работают.
    Думаю, это потому что композит и с-видео достаточно низкочастотные и на входе обычно уже имеют RC фильтр. А компонент может и i1080 принимать - соответственно если там и есть какой-то входной фильтр, то очень недостаточный.
    А какую частоту ты брал для сигма-дельта?
  5. #585
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Saar, на всякий случай, ветка про цифрование и аналогизирование разными нетрадиционными методами:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23833
    Больше игр нет
  6. #586
    г. Самара
    Для сигма-дельты, я так понимаю, не желательно управлять всеми битами цвета во-избежании мешанины из-за разницы проводников? Нужно взять один MSB бит и им "трещать"?
  7. #586
  8. #587
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Не знаю, какая бы там взялась мешанина? Другое дело, что больше одного провода на сигнал просто не нужно.
    Saar, еще из странного: http://asdasd.rpg.fi/~svo/de1videodac/ -- попытка получить больше бит на скрученных вместе проводах ЦАП-а DE1. Вряд ли это пригодится вне контекста DE1, особенно там, где нужно больше одного сигнала.
    Больше игр нет
  9. #588
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я тоже так думал, может я даже это писал в теме, но сейчас не буду искать.
    svofski, а ты помнишь, что на de1 ты остановился на 432 МГц? Больше ты пробовал (и я пробовал, типа а вдруг), но не завелось.
    Вроде на этой частоте я и компонент пробовал шимить
  10. #589
    г. Самара
    Ну я имел ввиду использование существующего VGA выхода, где на каждый цвет по нескольку бит приходится.
    Хотя, наверное можно неиспользуемые биты выставить в Z, а резистор будет частью RC фильтра. То есть на выход достаточно повесить только C.
    Я просто тут прикидываю универсальный модуль-конвертер. На вход приходят, скажем 6 бит на цвет. Далее это через сигма-дельта преобразуется в 8 бит, старшие 6 из которых это оригинальный цвет, а 2 младших - это синхронизация.
  11. #590
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Если делать специальную коробочку, то я бы задумался о нормальном ЦАП-е. Или модуль в логическом смысле?
    Уж не помню, почему именно, но у меня оставлено только 5 бит на канал. Наверное увеличение числа бит при таком наивном подходе у меня переставало работать.
    Я смотрю, что в видеокондиционере у меня частота сигма-дельты 400 МГц. Вообще даже это для второго Циклона выглядит запределом.
    Ну и, кстати, у меня все результаты выглядели хорошо только на современных ТВ и мониторах. А при попытке зацепиться за какой-то ЭЛТ монитор с S-Video входом добиться хорошей цветопередачи у меня не получилось. Был цвет, но съехавший куда-то набок. У меня правда тогда не было возможности ничего отлаживать, это все было на CC на коленке. Возможно где-то надо было просто чередование фаз включить-выключить, или повернуть чего-нибудь в другую сторону.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
