Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Косяк исключительно в формировании DIR ША. ... Там короткие отрицательные импульсы, а-ля INT и примерно такой же частоты...
    Все правильно, там должна быть пачка из 8 импульсов опроса клавиатуры.
    Синхронно с ними должны быть 8 импульсов на линии /WAIT, проверь.
    Рекомендую еще прямо на входном разьеме расширителя перемычками
    обьеденить цепи питания +5V(A3,A29,B28 и J1) и по общей линии GND (A6,A7,A14 и A30,B30).
    Не очень понятно почему они разведены на плате раздельными шинами.
    Последний раз редактировалось caro; 26.04.2007 в 11:27.
    С.Петербург
    ........Не очень понятно почему они разведены на плате раздельными шинами...........
    На некоторых контактах отсутствует питание по простой причине - в некоторых схемах на них выводят управляющие сигналы, не оговоренные в стандарте ZXBUS. Чтобы не резать дорожки на райсере, решено было просто вести разделенные цепи. При обязательном присутствии питания на этих контактах, на материнской плате компьютера делаются соответствующие соединения (перемычки).
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 26.04.2007 в 12:09.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не видел ни одного варианта ZXBUS или платы с выведенным на цепи питания сигналом
    Тем более, что первая же плата, установленная в расширитель,
    у которой эти цепи обьеденены (та же ZX_MC, например), замкнет эти цепи между собой.
    Последний раз редактировалось caro; 26.04.2007 в 12:00.
    С.Петербург
    есть схема DMA USC и рекомендации по доработке под KAY1024, там большинство линий питания переданы под питание.
    Этотак,в принципе.. ответ проразводку питания....
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что значит большинство? Тут вариантов нет.
    Все линии питания могут отдаваться только под питание, иначе можно разом все спалить.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Елки палки снова... или ZXBUS расширитель
    Ответов: 23
    Последнее: 29.01.2009, 10:34
  3. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
  4. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
