Показано с 1 по 10 из 18
Тема: 3.5 дисковод не работает на БАЙТе
    г. Брест, Беларусь
    По умолчанию 3.5 дисковод не работает на БАЙТе
    Здравстуйте, пытаюсь подключить 3,5 дисковод к клону Спектрума (Байту) - при обращении к диску ничего не происходит. Все контакты на контроллере и дисководе прозвонил, все в порядке. Пытаюсь обращаться к A,B,C,D дисководам - ничего не происходит, ошибка no disk.
    До этого в 1998 году подключал 3.5 дисковод и все работало, если мне не изменяет память, он был назначен как диск С. Помню еще какие-то джамперы были на том дисководе.
    Сейчас уже попробовал 3 разных 3.5 дисковода и все без толку, в них нет джамперов. Может кто-нибудь подскажет в чем причина?
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Окошко выбора плотности на дискете заклеил?
    Еще- в некоторых современных дисководах отсутствует датчик плотности, на таких клей, не клей окошко- толку не будет.
    г. Брест, Беларусь
    про окошко забыл но дело в том что у меня даже светодиод не загорается на дисководе при обращении
    Дисководы такие:
    1) Samsung SFD-321B
    2) NEC FD1231H
    3) ??? неизвестен, тк нет крышки
    вот их платы
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Проверь чтобы сигналы DS0 и DS1 с контроллера приходили на 14 и 12 пин дисковода.
    NEC FD1231H у меня работает без проблем.
    г. Брест, Беларусь
    на контроллере 14 pin вообще висит в воздухе, на него не идет никакой сигнал с контроллера
    г.Минск
    15 сообщений
    14-й пин - это выбор накопителя Drv.C. В Байтовских контроллерах этот пин не задействовался.
    3,5-дюймовые дисководы обычно выбираются по сигналу Select Drive B, т.е. 12-м пином на разъёме.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    за последний месяц перепробовал больше 10 дискогрызов , и обнаружил, что в более и менее новых дискогрызах 3.5 подключен только DS1 все остальные "NOT CONNECTED"
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Брест, Беларусь
    а что за DS1?
    Скажи пожалуйста у тебя дисковод под какой буквой определяется? Дорабатывал ли ты его чтобы он заработал?
    Пенза
    12
    11 сообщений
    На перевернутом шлейфе определяется как A, на прямом как B. Не дорабатывал, только окошко на дискете заклеил.
    416
    198 сообщений
    только не работает на перевернутом
    на всех трешках навесил соплю между DS0 и DS1 ( 12 и 14 пин разъема)
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Дисковод 5,25 Митсубиси 360K не работает.
    от vinxru в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2013, 00:48
  2. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
  4. Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 23.04.2008, 19:15
  5. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
