Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 165
Тема: Новый видеомодуль-конвертор для Ямах
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от SeaBirdDK Посмотреть сообщение
    А этот видеомодуль выдает S-Video и композит если на Ямаху 9958 посадить?
    Да, там берётся RGB сигнал после усиления и в соньковскую микросхему подаётся для конверсии. Должно всё работать, но точно скажу только когда соберу модуль.
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Отлично, тогда ждем от вас отчета Заинтересовала эта плата.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я за то внимание и обратил на платку что она с цветовым энкодером и сажается на штатное место. И у меня пичаль огорчение что собрать ее мне неможливо. Ежели автор выложит еешный схематик в орловском формате, то можно было бы запилить ее и под выводные кузова.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я вас правильно понимаю, что вы хотите эту платку в виде внешнего модуля, подключаемого к RGB выходу Ямахи?
    Если я правильно понял, то у нашего друга проблема с распайкой мелких SMD компонентов и у него есть желание переделать ее на обычные DIP компоненты.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 12.04.2016 в 17:35.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А, теперь понял. Видимо специфический слэнг меня немного смутил. Собственно я могу всю мелочь, включая микросхемы, запаять на плату сам и отправить ram-scan'y за очень скромное вознаграждение + себестоимость компонентов + пересылка. Ну а если он хочет сам замутить себе платку без SMD, тогда Бог в помощь. Я посоветуюсь с группой по поводу исходника.
    конечно он берет RGB и на выходе композит и s-video.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Первая партия платок заказана, ждёмс.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А вот и платки пришли. Качество приличное, заказывали в другой конторе кстати (EasyEDA.com). Собирать пока не из чего - все компоненты на пути из Китая...
    Как соберу - отпишусь.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А вот как это выглядит в собранном виде. Разъёмы DIN8 пока не приехали. Проводок нужен для исправления косяка в схеме, на новой плате будет поправлено. С-видео качественное, композит лучше родного ямаховского, но пока не гонял его так как разъёмы не запаяны. По-любому надо еще тестировать и настраивать.
  1. Видеомодуль КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2015, 20:18
  2. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  3. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
