Страница 14 из 134 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #131
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Корпус - классный.
    Но на этом и хватит
    А я уже автозагрузку и старт с EEPROM 24С16 прилепил. Теперь Скайнет не боится пропадания напряжения
    Осталось часики на DS1307 прилепить, и будет вообще всё.
    Сейчас Монитор занимает уже 2 килобайта, 10 директив.
    Ты документируй хоть от руки схему, нашел у себя odin'а12с887а. Ставить таймер, как думаешь? чет сложно получается, логика уже не лызе, платка маленькая. DMA c CPU, на одну плату и галка. уже 2 этажа
    Часы тоже здоровые, вот дилема. поможииите от хотелок избавиться!
    Последний раз редактировалось Totem; 15.04.2016 в 19:29.
  2. #132
    55 сообщений
    У мну тоже долго лежали на столе DS1387. Это не только часы, но 4 килобайта энергонебоящейся памяти.
    Но отказался от нее.
    Огромная, состояние батарейки - неизвестно. Заливать программу в ее ОЗУ с ПЦ - нереально, если только свой девайс изобретать.
    Да и зацепила идея I2C.
    Теперь не жалею, что отказался. Крошечный восьмилап - лучше "майского жука" А 24С512 прекрасно читается и программится хоть утюгом.
    Насчет таймера - дело личное, но я хочу "озвучить" компик. И еще - есть плееры музык для ВИ53. Это будет прикольно музыку слушать с такого мегакомпа
    Про галки тоже думал. Но - это уже почти ПЛИС, немножко не та концепция
    Осиленные директивы Монитора -
    0. Запуск программы с адреса
    1. Просмотр/редактирование дампа памяти в хексе
    2. Просмотр/редактирование памяти в символьном представлении
    3. Заполнение памяти константой
    4. Загрузка кода через 580ВВ51 (USART).
    5. Выгрузка кода через USART
    6. Копирование блоков памяти вверх/вниз, алгоритм изменяется сам.
    7. Работа с портами I/O. Запись/чтение выбранного порта.
    8. Загрузка кода с EEPROM 24С512.
    9. Запись кода в EEPROM.
    Дополнительно - установка джампера на автоматическую загрузку программы из EEPROM в ОЗУ и передача управления загруженной программе.
    Если разомкнуто - обычный мониторный режим.
    Блин, сейчас у каждой кнопки пять (!!!) значений. Четыре возможных символа и команда монитора. Я уже не знаю, как их маркировать...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.04.2016 в 23:22.
  3. #133
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Теперь не жалею, что отказался. Крошечный восьмилап - лучше "майского жука" А 24С16 прекрасно читается и программится хоть утюгом.
    8. Загрузка кода с EEPROM 24LC16B.
    Нормально так разошелся да болезнь это- достаешь коробку и давай придумывать как все впихнуть, уменьшим аппетиты. Иначе конкурс надо объявлять, "на компоновку не впихeумого", что у темя сейчас по железякам?
    озвучь список.
  4. #134
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...так и до заливки СР/М дойдём неспешно
  5. #135
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    лютая ненависть, к данной ос, прежде всего она мертвая для любительских вещей, но все кто не попадь делают совместимые "одноплатки", хохма в том, что большинство просто ведет блог, выкладывает видео- и все, это не жизнь
    ну это вообще к всяким относится, просто человечески не понятно, зачем? собрать комп совместимый ? нового там 1%.
  6. #136
    55 сообщений
    озвучь список.
    гм...
    Платка размером 150х55мм.
    На ней сидят:
    Z80 6МГц
    КР580ВВ55А
    КР580ВВ51А
    КР580ВИ53
    КР555ИР23
    К555ЛН1
    К555ЛЛ1
    К555ИД7
    К155ИЕ4
    UM61256
    AT28C64
    AT24C512
    PCF8583+батарейка (пока в процессе монтажа)
    Кварцевый генератор 1,8432МГц в ДИПе
    Двустрочный индикатор типа WH1602
    Кнопочка сброса...
    ф топку этот СР/М
    Сейчас я уже отладил версию Nascom Basic для этой платки. Работает нормально, несмотря на двустрочность дисплея. Только там надо запись/чтение на EEPROM еще прикрутить.
  7. #136
  8. #137
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Скромно, батарейку в фольгу заверни, скайнет рядом ид7 проблема, вообщем ладно, может 4 строки тебе прислать ? или гарфику, будет интересней.
  9. #138
    ВВ55 и ей подобные нормально работают при частоте процессора 6МГц?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  10. #139
    55 сообщений
    Выборочно.
    На частоте 5МГц (Орион-128) работают практически все ВВ55.
    В данном случае частота генератора - 1,8432МГц.
    Totem, я ожидаю графический 128х64 из китаев, всё дело в почте.
    А почему ИД7 проблема? Как грязи их.
  11. #140
    1,461
    950 сообщений
    Корпус - классный.
    погугли - "лазерная резка фанеры"
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
