Показано с 1 по 10 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    81
    65 сообщений
    Процессор 1806ВМ2 на плате МС1201.02
    Вот сам процессор на плате переходнике. Здесь просто вставил ножки процессора и припаял снизу.
    Видно что получилось некрасиво. Но красиво будет если только развести и изготовить плату переходник.
    Плата МС1201.02 с выпаянном процессором КМ1801ВМ2 и впаянной панелькой.
    Процессор 1806ВМ2 вставлен в плату.
    Процессор работает на частоте 6.9Мгц. И процессор холодный.
    Тесты
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      928
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      416
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       80
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       64
    .DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 283 dhrystones/second.
    А вот тесты КМ1801ВМ2 на той-же частоте.
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      664
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      288
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       72
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       56
    .DHRY
    This machine benchmarks at 225 dhrystones/second.
    Интересно если кто знает, есть ли более существенные тесты для 1806ВМ2 где полностью тестируются команды прцессора.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    MM(13.04.2020)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если по быстродействию, то тесты Patron-а или Titus-а, но тесты Titus-а ориентированы для запуска на УКНЦ. У Patron-а есть тесты для тестирования метода адресации @PC, интересно посмотреть результаты на 1806ВМ2. А для теста команд процессора есть тесты ТМОС 791401 (основной набор команд), 791402 (команды EIS), 791403 (команды FIS), 691404 (тест прерываний).
    Интересно посмотреть результат исполнения команды с кодом 030, но надо писать тест, в пультовом отладчике МС1201.02 исполнение программы в HALT-режиме не запустить, в отличие от УКНЦ.
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1112
    Последнее: 29.04.2025, 12:05
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
