Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
  1. #51
    81
    65 сообщений
    Результат совпадает с тем, что я получал на УКНЦ.
    на УКНЦ нельзя
    Непонял.
  2. #52
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Непонял.
    На УКНЦ другой способ загрузки программы в ОЗУ HALT-режима. Выложенная программа C030 предназначена только для исполнения на плате МС1201.02.
    А для УКНЦ я программу никогда не писал. Там очень удобный пультовый отладчик, можно всё делать в нём. И программу запускать как в USER-режиме, так и в HALT-режиме.
  3. #53
    Значит на 1806ВМ2 исправили ошибку микрокода.
    А что за ошибка?
  4. #54
    2,269
    892 сообщений
    Громадное спасибо! Результат совпадает с тем, что я получал на УКНЦ.
    Это логично) В УКНЦ же 1801ВМ2)
  5. #55
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вдруг на МС1201.02 разница между DIN и RPLY меньше и этой ошибки не было бы, как с методом адресации @PC.
  6. #56
    2,269
    892 сообщений
    А в @PC были виноваты DIN и RPLY?
    Обсуждения процессоров очень много у нас на этом форуме, а сводной статьи с результатами нет. И найти информацию итоговую очень сложно. Надо быть или постоянно в теме, или ты ее не найдешь.
  7. #57
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    А что за ошибка?
    Ошибка исполнения команды с кодом 030 в HALT-режиме. По описанию она делает то же, что и команда RSEL с кодом 020 - читает безадресный регистр в R0, и при этом не изменяет биты NZVC в PSW. Но вот в 1801ВМ2 разработчики промахнулись. Команды с кодами 020-027 делают чтение различных источников, а команды 030-037 - их запись. Но записи безадресного регистра не существует, потому команда 030 должна отрабатывать так же, как и команда 020, т.е. читать безадресный регистр. И в официальной документации это отражено. В реальности же команда с кодом 030 отрабатывает интересный алгоритм с регистрами R0-R3 и битом C.
  8. #58
    Позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности: верно я понимаю, что взяв плату УКНЦ, 2 штуки Н1806ВМ2 и два метра мгтф, я в результате кропотливой работы получу работающую УКНЦ, и при том примерно на четверть быстрее работающую?
  9. #59
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если количество тактов между ними превышало 4, вроде так.
    Ну насчет четверти я не совсем уверен, ибо на УКНЦ ещё ОЗУ разделяется по доступу с видеоадаптером, а видеоадаптер имеет приоритет. Есть ещё проблема на схемотехнике КВАНТ, там ЦП делит входную тактовую 8 МГц на 2 и получает 4 МГц для контроллера дисковода. А 1806ВМ2 входную тактовую не делит, к тому же есть сомнения, что он заведется на 8 МГц, так что надо ещё на D-триггере частоту поделить. В схемотехнике СЭМЗ такого нет.
  10. #60
    81
    65 сообщений
    А в эмуляторе Союз-Неон Н1806ВМ2
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1112
    Последнее: 29.04.2025, 12:05
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
