Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 76
Тема: Эмулятор Радио-86РК/Микроша/Апогей под OSX
  1. #61
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, это уже готовый релиз эмулятора или бета в процессе ?
    очень бы хотелось посмотреть новую версию.
  2. #61
  3. #62
    14
    Pyk,
    1. Спасибо, понял, я в этих символах обнулял все остальные атрибуты, кроме своих. Получилось почти так же, но не так. На реале точно подчеркивание везде сплошное? И как будет выглядеть 2A D0 2A? http://uart.myqnapcloud.com/files/Retro80.zip
    2. А на ВТ57 на какой частоте?
    3. Гасил IRQ не вовремя, теперь гашу только после того, как процессор заберет.
  4. #63
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    uart,
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    без LA0/LA1
    Вот оно, кажется. LA не обнуляются, а остаются текущими, заданными последним кодом атрибута 10urggbh
  5. #64
    14
    Не показатель ни разу
    Показатель чего? В том online эмуляторе символ CF не корректно отрабатывается. На реале это мигающая буква О с рожками и подставкой, вполне себе ассоциация с чудовищем для символьной игрушки. На цветном Апогее символ еще и цветной
    Тут имеются в виду не GPA (general purpose) из атрибутов, а LA (line) из символов псевдографики. На эти выходы могла быть подключена схема, что бы разные черточки рисовать, в РК ее нет.
  6. #65
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    uart, да, имел в виду как раз GPA. LA0 и LA1 на Партнере тоже не разведены.
    А вот тактовая частота ВТ57 у Партнера оказалась равной 1,5 Мгц - как у ВГ75 (в отличие от других клонов РК)! Я на это тоже поначалу не обратил внимания, сейчас стали понятны некоторые несоответствия в измерениях скорости, с которыми я тоже столкнулся.
    ZEman, это в процессе, даже не альфу пока не тянет. Может быть, летом что-то уже появится для тестирования.
  7. #66
    14
    Pyk, с подчеркиванием разобрался, я там перемудрил, делал инверсию на месте подчеркивания, для обычных букв все равно, там пусто, а для спецсимволов это не так. Но, тем не менее, интересно, переноситься ли подчеркивание на предыдущий символ, в случае D0, например?
    С частотой ВТ57 конечно засада, переписывать придется.
  8. #67
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    В этом тесте вроде бы все так, местами только подчеркивание мерцающее. А вообще на реале сдвиг атрибутов составляет не целое знакоместо, а 5 точек (из 6). Поэтому в "2A D0 2A" первые два подчеркивания сливаются в сплошное. Стоит ли это эмулировать - не уверен...
    Интересно, кстати, как на других клонах РК, где специально не сделана задержка атрибутов, как на Апогее?
    uart, естественно, на предыдущий символ переносится. Подчеркивание делается через lten, а не rvv, для обычных символов также может быть актуально, если подчеркивание выставить на какую-нибудь строку повыше.
  9. #68
    14
    Pyk, а почему только подчеркивание мерцает? На Апогее мерцает все знакоместо.
    Кстати, Апогей у тебя случаем не ч/б?
  10. #69
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    uart, возможно ты меня не понял. Я имею в виду, что местами подчеркивание мерцающее, местами - нет.
    А вообще, из-за смещения символа и атрибутов на Партнере вполне, например, может мерцать символ, а подчеркивание, перешедшее со следующего знакоместа - нет, поскольку по схеме подчеркивание накладывается после vsp.
    Апогей цветной, но когда-то имел доступ к ч/б. А какая разница? Кроме дополнительного rgb-выхода там еще были какие-то различия?
  11. #70
    14
    Pyk, интересно, как организован сдвиг атрибутов, в частности инверсия. По некоторым признакам, сдвига быть не должно, только LTEN, как в РК.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
