Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 96
Тема: Ремонт Macintosh LC 475
  1. #81
    SPb
    Цитата Сообщение от Serios Sam Посмотреть сообщение
    Они та что, на одновесельной байдарке без паруса шипают из Штатов на материковую Европу?
    нет, они на дурака цену в шиппинг закладывают
    вот и получается 240 вместо 70
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  2. #82
    88
    43 сообщений
    240 баксов - вполне нормальная цена за доставку такой дуры из Штатов.
  3. #83
    SPb
    смотря чем доставлять
    почтой- да
    логистической компанией - 70-100б
    в прошлом месяце забирал пару 15кг компов по 70 б за каждый
  4. #84
    80
    65 сообщений
    Здравствуйте, всем!
    Разжился системным блоком 475.
    К нему есть переходник на VGA с переключателями и табличкой - как их выставлять.
    Батарейка, клавиатура и мышь отсутсвуют.
    При включении играется звук, но на мониторе пусто.
    Я поиграл с режимами переходника, но видео не добился.
    Дисплеи ЭЛТ LG Flatron 19 и 10 жк.
    Я должен что-то увидеть? Или без батарейки, клавы и мыши ничего?
  5. #85
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Включаем, слышим звук, выключаем и сразу же включаем. Снова звук и если переключатели правильно выставлены, то секунд через 10-15 просрется и выдаст картинку.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #86
    Donetsk, Ukraine
    Здравствуйте, всем!
    BYTEMAN правильно написал. Дополню - батареечку легко заменить на CR-2 (она чуть больше, но по габаритам влезает). А вот поиск клавы и мыши с интерфейсом ADB - занятие еще и частенько заканчивается покупкой ради этого дела еще одного Мака
  7. #87
    Эта хрень без батарейки не включается.
  8. #88
    80
    65 сообщений
    Спасибо, попробую найти батарейку или аналог сварганить.
    А без клавиатуры и мыши показывает что-нибудь?
  9. #89
    Копейкин, будет. Клаву с мышкой я покупал так же отдельно.
  10. #90
    80
    65 сообщений
    Люди, дайте пожалуйста образ загрузочной дискеты, с полезностями, которую WinImage поймёт и запишет. Ещё вопрос, где можно почитать - что-как у маков устроено, как работать с МАК ОС 7?
  1. Macintosh SE/30
    от ZXSlaver в разделе Apple
    Ответов: 18
    Последнее: 18.04.2012, 20:06
  2. Macintosh Performa 475
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 02.08.2010, 00:09
  3. Macintosh SE
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 23:37
  4. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
