т.е. ты в самом начале? а что подразумевается под тестированием работоспособности?Сообщение от Ronin
Who are you to fucking lecture me?
В общем жду чего будет.
В ходе спец акции была обнаружена партизанская база . Никто не выжил
http://alonecoder.narod.ru/zx/books/V9990RUS.rar
Руководство программиста по видеоконтроллеру Yamaha V9990
Перевод с английского Shiru под редакцией Alone Coder
Если кто-то хочет разобраться с чипом очень сильно, то англицкий не проблема. Я например, раньше сделал железку (по англицкой доке),чем нашёл этот постСообщение от fan
Народ, что с сабжем? А то интересно-же, особенно елси он будет подключатся по ZX-BUS к любому ZX со 256-1024 кб памяти без "вмешательства в плату паяльником".
Например подключатся в тому-же Pentagon-1024SL что есть у меня без передкли платы.
Добавлено через 2 часа 54 минуты
Да кстати, случайно не от "тридевятого чипа" виел скрины мультика с качеством графики только немного хуже уровнем анимешек японско-китайских? Или это народ на АТМ извращался на одно из ССок?
Последний раз редактировалось falanger; 30.04.2007 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Надо-бы. Чтонибуть по "идеологии" сабжа известно?
Как реализован вывод видео? Загрузкой в Спековскую область экрана и потом штанной логикой Спека?
При этом главная проблема - увеличенная нагрузка на шину обмена, особенно при больших нагрузках работы с графикой, например при прокрутке мультов рисованных анимешно-образных.
Или "подмесом" сигнала на RGB-выход? Тоесть RGB Спека тянется в карточку, а с карточки уже тянется "единое RGB" на монитор-телек.
На какой стадии сборка сабжа в "железе"? Первичные средства отладки? Планы по созданию "демо-пробных" инструментовдля работы с сабжем? Планы "проигрывателя" мультов достаточно красивых и прочего видео? Я конечно понимаю что даже мпег-1 тут унреал, а вот чисто рисованное типа анимешки ЕМНИП по скришнотам толи на Ямахе с V9990-м толи на АТМ-ке от CHRV было...
Нет, там своя память. Общение - через порты. Большие порции данных - через OUTI.
Сигнал Спека идёт на карточку, но выход V9990 к нему не подмешивается, а просто подменяет его (есть битик вкл/выкл V9990). Подмешивать нельзя - все частоты разные.
0%
Эмулятор OpenMSX
Если 16-цветное - примерно так же, как на ATM.
Если YUV - надо поднимать скорость процессора. 7 MHz не хватит.
Ясно, а ссылочку на видео АТМ не кинете?
http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
В принципе можно, v9990 умеет работать по чужой синхронизации (genlock).Сообщение от alone
