Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Внешний порт для МК-90
    249
    217 сообщений
    Смотрел ячейку 013400 (1700h), ловушка стоит на этот же адрес. Есть срабатывания. Добавляю сигнал ОБМ - не работает. Ни прямой, ни инверсный.
    Может у этого "рассыпушного процессора" КА588 свои стандарты на внешние сигналы? Документации пока не нашел.
    Надо тему перенести в раздел БК/ДВК - все аксакалы там. Либо, пригласить их в тему (если они за новыми не следят)
    55 сообщений
    Вчера удалось записать даблбайт во внешний регистр.
    Оказалось, грабли были в разъеме. Вот что отсутствие матчасти делает
    Записать получилось, проецируя порт на существующий адрес ОЗУ.
    Когда порту назначил адрес ближе к концу адресного пространства, там где ничего нет (E900h, 164400oct), команда записи PATCH начала выдавать новые интересные глюки. Мелькает на долю секунды строка типа "сбой записи..... чего-то там" и вываливаемся в рестарт бейсика. Как много нам открытий чудных...
    249
    217 сообщений
    В PDP style системах нет понятия портов, есть диапазон адресов ОЗУ под ввод-вывод. Причём, что бы внешнее устройство могло принимать отдавать данные должны соблюдаться определённые условия его взаимодействия с шиной, в том числе и допустимый диапазон адресов. Но, я совсем не силён в PDP, ты бы всё же перенёс тему в более "прошареный" раздел ;-)
    55 сообщений
    Под словом порт подразумевается именно порт, внешний регистр, проецируемый на память. То, что у ПДП нет понятия "порт" как структуры, параллельной адресации линейки памяти - я знаю...
    В этом и есть весь цимес. Интересно, практически детективная история. Теория известна, по ниточкам вытягиваем подтверждение на практике.
    Минск
    Угу.
    Инвертировал адрес.
    Не помогло.
    Пока не знаю в чем причина....
    Если только ошибся с разводкой сигналов, разъем на МК воистину дурацкий.
    Перепроверяю.
    Странно всё, в общем.
    Ошибок в разводке нет.
    Упростил селект, сделал ловушку просто на адрес.
    Инверсный адрес не ловится.
    А вот прямой адрес ловится.
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/index.htm#mk90
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk90hwe.htm
    схемы
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk90pp.htm
    Connector for the system board - XP1
    Внутри МК-90 и на системном разъёме не такое МПИ как у БК (AD-инверсные и упр.-инв.), в МК-90 (у серий 588 и 1835) адреса-данные прямые, управляющие сигналы инверсные.
    Последний раз редактировалось Ал-р; 24.05.2016 в 21:28.
    55 сообщений
    Ал-р, спасибо, я этот сайт вдоль и поперек знаю.
    Вывод в порт кстати получился. Ёлочкой на Новый Год можно управлять
    А вот заставить читать - нет, никак не вклиниться в адресное пространство.
    Минск
    Вы попадаете на занятые области адресного пространства:
    100000...177777 - ПЗУ с реальным физическим объёмом 32Кбайта (системный контроллер блокирует какой-то диапазон для внутренних регистров, но лучше туда не соваться). Записывать во внешнее устройство с адресами в этом диапазоне можно (если не попадать на системные регистры, тогда результат непредсказуем), ПЗУ при записи в эти адреса не мешает.
    40000...77777 - вот здесь свободно в МК-90, допустимы и запись и чтение чего-то там своего (в МК-92 именно в этот диапазон включено второе ПЗУ 16К которое стоит на большой плате МК-92)
    0...37777 - ОЗУ 16Кбайт: при чтении у внешнего устройства будут конфликты с РУ10; при записи возможны сбои-зависания при попадании на область векторов, стека, экрана, программ ...
    Последний раз редактировалось Ал-р; 25.05.2016 в 06:48.
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 314
    Последнее: 13.07.2025, 16:39
  2. Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
    от eddison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 02.05.2020, 19:16
  3. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
