Страница 29 из 134 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #281
    253
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    лет 6 моему лосю
    Так у тебя такой же шарнир как на Али
    магия загнутый крайних ножек
    Это и на фото отчётливо видно.
  2. #282
    55 сообщений
    Полез ковырять ASCI контроллер (USART).
    Всё хорошо, но придется кварц 6.144МГц прикупить где-нибудь. На камне в 8МГц ничего путного не настроить.
  3. #283
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    UART можно тактировать внешним кварцем.
    проще настривать
    http://www.wfms.org/sb180/z180qa.pdf
    стр 6-11
    да только "отфигаченый" кувалдой и шарнир прикрыт кожухом.
    Последний раз редактировалось Totem; 31.05.2016 в 11:21.
  4. #284
    55 сообщений
    Можно, но это не избавит от другого кварца. Проще всю систему посадить на один клок.
  5. #285
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Да но можно тактовую менять, не перенастраивая uart.
    38400 получиться, на ебее есть кварцы.
    попробую с внешним, когда соберу, разъем питания кстати держится отлично, но для ps/2 придется лезть за "сверлилкой"
    у меня вроде есть генераторы на 24,576 делим на 4 вуaля
    могу выслать с 56 контроллером, до почты я так еще и не дошел.
    Последний раз редактировалось Totem; 31.05.2016 в 12:13.
  6. #286
    55 сообщений
    А в чем профит?
    Интереснее менять тактовую программно. Вот мы и подползаем потихоньку к встроенной энергонезависимой памяти.
  7. #286
  8. #287
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А в чем профит?
    24,576/4 =6,144 то что тебе нужно, слать?
    хитач не умеет делать клок x2, это может z8s180.
    так в том и профит, что с 2 кварцами не надо перенастраивать уарт, при смене тактовой процессора в "турбе например", и выбор скоростей
    на твой вкус и цвет, нужно оно тебе или нет это уже другой вопрос
    будешь смеяться, но я вот такую штуку у себя нашел в коробочке
    Nonvolatile SRAM DS1245Y-70 ,будем встраивать?
  9. #288
    55 сообщений
    Да ну, спасибо!
    Пока оно доползет, я купить успею.
    Да и зачем 24, это же надо внешний генератор с делителем, а 6.144МГц просто припаивается прямо к Z180, без плясок с бубном.
    Этто- да. Только как показала моя личная практика, переключение скоростей вообще никогда не используется. Моя любимая скорость - 38400, я ее когда настраиваю - больше никогда и не трогаю.
    32 ноги?????? Не, имел я ввиду еще столько проводов тянуть...
    Лучше AT24C512. Оно крошечное и с удовольствием читается/шьется любым программатором, удобно пользовать, прям как дискетка
    Totem, ты ГАЛки в чем будешь мучить, имею ввиду компилятор?
    Я ковыряю их в WINCUPL, удобная маленькая среда разработки.
    Очередной 100500 апгрейд за сегодня. Снова ГАЛка, изменена дешифрация портов, добавлен А14, сделан выход на селект параллельного порта.
    В бейсике найдена и зверски прибита обработка SAVE и LOAD, будут свои функции запилены.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 31.05.2016 в 15:00.
  10. #289
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Да ну, спасибо!
    укачал и поставил lattice, пока не разбирался. если время не будет запилю на альтере.
    спасибо утяну CUPL.
    Где то, только что загрустил один Билл
    Последний раз редактировалось Totem; 31.05.2016 в 15:38.
  11. #290
    55 сообщений
    Да там и до меня уже наковыряли изрядно. Я уже буду "один из".
    Я тоже ставил Латтицу. Но оно взяло и сдохло, на двух компах сразу. Пиратсво детектит, чтоле...
    "О, сколько нам открытий чудных, готовит пьяный Винни-Пух..."(С)Мишико Ломоносов
    Купил я кварц на 6.144МГц.
    Впаял такой довольный. Комп работает, все нормально. Только стал заметен скроллинг на экранчике.
    Оно и должно так быть, по задумке. Но со старым кварцем скролл быт настолько быстрый, что глазом вообще почти не заметить.
    А тут видно стало.
    Думаю, что за фигня такая, разница между 8.000 и 6.144 не столь велика.
    Посмотрел старый кварц, что был запаян до нового, а там - 27.000МГц...
    И ведь оно работало, при "потолке" для процессора в 8МГц
    Судя по всему, можно попробовать привинтить 24.576 напрямую, раз 27 работало
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
