Страница 32 из 134 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #311
    55 сообщений
    Угу. Хотим чтобы частота была по-феншую, 8МГц, кварц надо цеплять на 16МГц.
    Упоминания этого я не встречал нигде. Редкий в пользовании камень...
    Добавил команду в Бейсик, SEND n.
    Добавил функцию RECV(0)
    Теперь можно и читать USART из Бейсика.
    Люди, сведущие в вопросе, поскажите - 82С55 потянет тактовую процессора 12МГц? А 580ВВ55А? (во, наивный...)
  2. #312
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Заинтересовал ты меня. Можно полную фамилию твоего Z180?
    HD64180z
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../HD64180Z.html
    он же z80180
    мануал хитача более человечески написан.
    стр 454,502 там как раз насчет систем клока сказано.
    Свой запущу не раньше субботы, вчера только сборку подтяжки успел впаять.
    z80s180 уже умеет так.
    Bit 7.X2 Clock Multiplier Mode. When this bit is set to 1,
    this allows the programmer to double the internal clock
    from that of the external clock. This feature will only oper-ated effectively with frequencies of 10-16 MHz (20-32MHz internal). When this bit is set to 0, the
    Z80180/Z8S180/Z8L180 device will operate in normal
    mode. Upon powerup, this feature is disabled
    Сегодня полдня угрохал на лечение Барсика, чтобы он корректно стал работать с портами, в том числе с 16-ричным адресом.
    Пощелкал битами в #36, ничего заметного на первый взгляд не происходит.
    значение в порту поменялось? RFSH дергается?
    Последний раз редактировалось Totem; 01.06.2016 в 23:01.
  3. #313
    55 сообщений
    Да, конечно менялось.
    Рефрешь не смотрел.
  4. #314
    55 сообщений
    Очередной апгрейд.
    Прикошачил параллельный порт 580ВВ55А.
    Дабы он работал, заменил кварц на 12МГц, системная частота стала 6МГц. На такой порт работает нормально.
    Скорость работы UART стала 9600, ну да это хорошо.
    В Барсике добавил функцию чтения портов ВВ55 - PIN(n). Номера n - 0..3 соответственно.
    И вывод в порт ВВ55 - PORT n,b где n - так же номер порта 0..3, а b - байт.
    Это я большей частью для самого себя записи оставляю, чтобы потом можно было отыскать инструкцию
  5. #315
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Очередной апгрейд.
    экран то теперь как? медленно?
  6. #316
    55 сообщений
    Приемлемо, скроллинг видно, но не раздражает, а приукрашивает
    Занимаюсь внешним видом компа. Стоечки, винтики...
    Заказал 82С55 в китаях, как приедут - поставлю кварц 24,576.
  7. #316
  8. #317
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Чего денег? где заказал? какой порт?
  9. #318
    55 сообщений
  10. #319
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ааа .. так оно тоже по "даташиту" 5Mгц
  11. #320
    55 сообщений
    Да говорят (и на нашем форуме - тоже), что импорт 10МГц легко держит. Я сильно надеюсь, что и 12 потянет.
    кстати, на Орион-ПРО частота проца до 10МГц, как там ВВ55 поживають?
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
