Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Компьютер "Квант". Как подключить?
    г. Саратов
    Question Компьютер "Квант". Как подключить?
    Здравствуйте, дорогие друзья!
    Возник один огромный вопрос - Как подключить к ТВ?!
    А теперь подробнее... :-)
    Имеется компьютер на обратной стороне которого написано "Квант"
    При включении у него написано ©1989 DIDACTIK SKALICA
    Пытался найти в интернете хоть что-то про него, но что-то мало чего было найдено, в том числе какая пайка выхода сигнала видео.
    Антенный выход - DIN 5-pin
    По этому прошу помощи в этом большом сообществе всех любителей Спеки...
    КАК распаять DIN 5-pin на SCART?
    P.S. Если можно разжуйте прям до банальщины просто, т.к. я "читать" схемы не умею и смогу сделать только если покажут что и куда "наглядно", либо картинкой как-то нарисовать))) В общем как можно проще, если можно...
    P.P.S Прошу прощения за качество картинок и за их размер...
    Господа, появился еще один вопрос. Можно ли подключить видео выход к тюльпану? Что возможно будет Ч\Б меня не сильно расстроит (ибо в детстве только так и играл)
    Последний раз редактировалось doggy00; 17.06.2016 в 19:19.
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Если достаточно ч/б то у RGB выхода ищи землянной контакт и среди оставшихся 4-х найди V-SYNC и будет счастье, земляной паяй к большому по диаметру тюльпана контакту, V-SYNC тот что в самом центре.
    г. Саратов
    Спасибо большое за ответ. А вот если такой вариант, наивный... Все выходы на тюльпан пустить - хорошего будет мало? :-) кроме общего, конечно...
    81
    65 сообщений
    Это делается через сопротивление примерно 100 ом, т.к. если при положительном потенциале на одном из выходов, а на другом ноль- будет закорачивание выхода.
    1,460
    949 сообщений
    как вариант замерить напряжение на-выходах. скорее всего на-трёх оно будет примерно одинаковое - это цвета,
    а вот синхросмесь (обычно к-ней примешиваются цвета уже на-плате) заметно меньше.
    г. Саратов
    Спасибо большое всем за ответы. Появился еще вопрос после пайки :-)
    Не стал я заморачиваться с RGB (пока что), решил сделать просто ч\б, но вот с чем столкнулся...
    Нашел я V-SYNC, как понимаю, потому что остальные 3 выхода давали одинаковую картинку, которая становилась кривой при появлении черного цвета.
    Вот накидал схемку того как оно сейчас спаено у меня...
    В целом картинка хороша, все прекрасно, на чёрном не кривит, но на белом "прыгает" изображение. Как быть?! Почему так происходит?!
    1,460
    949 сообщений
    упрощённая схемотехника формирования изображения.
    советские мониторы/телевизоры такое проглатывали, импортным от этого становится плохо
    http://zxbyte.ru/inter.htm
    г. Саратов
    Балин... жаль что не получится без бубна :-( хотел своими силами справиться с задачей, но придется искать человека с определенными навыками в электронике...
    1,460
    949 сообщений
    как вариант дай объявление тут
    http://market.zx-pk.ru/forum/viewforum.php?f=11
    Рязань
    Любой телемастер подключит. Но за ДОРОГО (там думать надо). Тыщ за 5 думаю...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  1. Ответов: 1
    Последнее: 24.11.2015, 14:56
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
