Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: MSX main RAM up to 4Mb для КУВТ-1, КУВТ-2
  1. #31
    OrionExt, А чего-бы ей память не потестить? Маперы съёмные, значит могут быть варианты с разным объёмом, да и вон спехтрум память тестит и ничего - не обламывается...
    С уважением, Дмитрий.
  2. #31
  3. #32
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    piroxilin, не надо сравнивать спектрум и мсх. Это совершенно разные компьютеры по идеологии. Если мсх будет тестить че там на вешано. Можно пол часа ждать тока пока бейсик загрузится) таки проц з80. И частота грубо 3.5Мгц. А навесили там до года 92 ой как много.
    Маперы памяти это вообще беда. Это не в денди воткнул картридж с мапером. и радуемся. Как их разруливать
    P.S. Есть выход! Я начинаю отходить от темы.
    MSX - это стандарт. ну как РС x86 от IBM.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.05.2016 в 22:11.
  4. #33
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Кто нибудь из собравших данную платку запускал на компе програмку testmap.com?
    У меня на собранной плате с 2 Мb testmap выдает ошибки. Также проверял плату тестом testram. Ошибок нет, вся память 2Мb видится. Вот теперь не знаю что думать, то ли у меня ошибки в монтаже (непропай), то ли схема некорректно работает. Может кто у себя проверить как работает testmap с данной платой расширения памяти? Есть ли еще какие програмки для теста памяти?
    https://m.youtube.com/watch?v=JSSklD...m-upload_owner
    PS: у меня Yamaha MSX YIS503IIIR (КУВТ2)
  5. #34
    Я готов протестировать 4 Мб плату. Жду от вас исполняемый файл - программу, которую вы запускали.
  6. #35
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Я уже отправлял Вам програмку по почте, ответа так и не дождался. Выкладываю ее здесь.
    ничего не приходило ...
    Хорошо, завтра все сделаю.
  8. #37
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вытащите сетевой модуль. Он может с платой ОЗУ конфликтовать. Я по этому поводу Камилю писал, но мы так и не разобрались что к чему...
  9. #38
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Запаяно 2 МБайта. Запустил TESTMAP.COM. Также выдает ошибку. Пишет размер мапера 7-бит (2 МБайта).
    А должно быть 8-бит(4 МБайта), что вообще-то логично.
    Ждем теста 4 МБайта.
    С родным модулем памяти 128 КБайт тест проходит.
  10. #39
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Тест запускал на компе без сетевого модуля.
    Да, с родным модулем памяти 128К тест проходит. Интересно, что покажет тест с 4Мb.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 28.06.2016 в 22:25.
  11. #40
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сетевой модуль снят.
    Погонял тест в эмуляторе openmsx с разными конфигурациями памяти. Там все работает .
    Хитрая тестовая программа.
    Больше никаких проблем с новой картой памяти не замечал.
    Как-то программа определяет размер мапера. Было бы интересно с 1024 КБайт ее запустить.
    Какой размер мапера покажет?
    Еще интересно было бы с этим тестом карту памяти от caro проверить.
    По-моему мы тут столкнулись с ситуацией можно или нельзя (корректно или нет)
    по размеру мапера определять размер памяти
    И вообще можно ли читать мапер
    А что касается нашей платы памяти. Думаю, надо было предусмотреть вешать
    не использованные биты мапера в воздухе (зависит от размера запаянного озу).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.06.2016 в 23:49.
  1. Куплю БП к Yamaha YIS 503 II КУВТ
    от Eugen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2012, 01:24
  2. продам Yamaha YIS 503 II КУВТ
    Последнее: 06.02.2012, 23:22
  3. продам КУВТ 503III
    Последнее: 22.11.2011, 21:23
  4. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  5. [[Москва]] Куплю Ямаху КУВТ
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.03.2009, 23:31
Метки этой темы
