Показано с 1 по 10 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    дай и нам ром файл
    У меня ПЗУ стоит W27C512, конечно используется в ней только половина. С дырками 8000-83FF, A000-A3FF, C000-C3FF, F000-F7FF. Остальное можно использовать по своему усмотрению.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У меня ПЗУ ... С дырками 8000-83FF, A000-A3FF, C000-C3FF, F000-F7FF.
    Занятые под порты? А диапазон под контроллер дисковода (F000-F7FF) не удалось победить?
    Чтобы использовать его и под флопик, и под ПЗУ. Ведь обращение к дисководу не всегда нужно, как и ДОС не всегда активен.
    У меня есть проект управления этим окном, но там довольно много логики получилось.
    Идея такова. При записи в диапазон (F000-F7FF) включаем выбор контроллера НГМД, так как скорее всего это настройка портов в/в (полная совместимость с ДОС без переделки). При записи в диапазон (F800-FFFF) включаем выбор ПЗУ на адреса (F000-F7FF), благо при переделке под ДОС обращение к контроллеру DMA переносится в диапазон E000-E7FF.
    В итоге, можно иметь DOS (E000-EFFF), SD-BIOS (F000-F7FF) и Монитор (F800-FFFF) в одной ПЗУ 8кб.
    Последний раз редактировалось cy6; 01.07.2016 в 00:07.
    wtf
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В связи с тем, что у меня объем ПЗУ большой, для меня это не актуально. Я хотел разделить память и УВВ, но начал смотреть DOS2.95 и увидел, что автор заточил софт так, что он обращается к ВВ55 и ИР23 то как к УВВ, то как памяти. И решил не заморачиваться. У меня флоп и так прекрасно пашет.
    У меня сделано вот так.
    Может надо кому содержимое К155РЕ3?
ID:	57502   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
