Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #71
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Время течет, а ничего нового.
    Нарадоваться не могу - звук с ВИ53 такой мелодичный! Не то что хрюканье с вывода процессора.
    нУ так дай и нам ром файл, и мы вместе с тобой порадуемся. Исходники конечно хорОшо, но и без них то жи неплохо.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #72
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    дай и нам ром файл
    У меня ПЗУ стоит W27C512, конечно используется в ней только половина. С дырками 8000-83FF, A000-A3FF, C000-C3FF, F000-F7FF. Остальное можно использовать по своему усмотрению.
  3. #73
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У меня ПЗУ ... С дырками 8000-83FF, A000-A3FF, C000-C3FF, F000-F7FF.
    Занятые под порты? А диапазон под контроллер дисковода (F000-F7FF) не удалось победить?
    Чтобы использовать его и под флопик, и под ПЗУ. Ведь обращение к дисководу не всегда нужно, как и ДОС не всегда активен.
    У меня есть проект управления этим окном, но там довольно много логики получилось.
    Идея такова. При записи в диапазон (F000-F7FF) включаем выбор контроллера НГМД, так как скорее всего это настройка портов в/в (полная совместимость с ДОС без переделки). При записи в диапазон (F800-FFFF) включаем выбор ПЗУ на адреса (F000-F7FF), благо при переделке под ДОС обращение к контроллеру DMA переносится в диапазон E000-E7FF.
    В итоге, можно иметь DOS (E000-EFFF), SD-BIOS (F000-F7FF) и Монитор (F800-FFFF) в одной ПЗУ 8кб.
    Последний раз редактировалось cy6; 01.07.2016 в 00:07.
    wtf
  4. #74
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В связи с тем, что у меня объем ПЗУ большой, для меня это не актуально. Я хотел разделить память и УВВ, но начал смотреть DOS2.95 и увидел, что автор заточил софт так, что он обращается к ВВ55 и ИР23 то как к УВВ, то как памяти. И решил не заморачиваться. У меня флоп и так прекрасно пашет.
    У меня сделано вот так.
    Может надо кому содержимое К155РЕ3?
ID:	57502   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #75
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати, игры есть цветные для Радио?? Только не в формате .rss, а в обычном, .rkr
    Диззи например
    Увы, конкретно Диззи несколько затруднительно получить в обычном .rkr-формате, так как предназначен он для Windows RT и располагается частично по адресам 7xxx, которые заняты по умолчанию экранной областью. Я недавно пробовал вытащить несколько цветных игр в формате .rkr - в принципе, успешно. Что-то изначально не требует Windows RT, что-то можно сохранить вместе с ней. Даже Диззи запускается, несмотря на обрезанный "хвост" - вероятно, на экранную область попадают данные последних уровней... Если интересно - поделюсь, надеюсь, что автор не будет против.
    А вообще у Эдуарда есть полная документация по Windows RT на его сайте, который сейчас располагается по адресу rk86.smart-tv-home.ru
  6. #76
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    все что касается Радио-86РК - все интересно))
  7. #76
  8. #77
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Вот архив с некоторыми играми, которые удалось запустить. Кстати, насчет Dizzy я ошибался - должна работать.
    Еще несколько игр не работают - рассчитаны, кажется, на клавиатуру МС-7007, а может быть на джойстик - посмотрю на досуге...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Абсолютно вырвиглазно оформленная.
    Может есть ролик про Windows RT на ютубчике для ознакомления?
  10. #79
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Да вроде бы версия в формате MS Word вполне читабельная.
    Увы, видеороликов про Windows RT я не видел. Есть на сайте установочный пакет в комплекте с моим еще ДОСовским эмулятором, но он рассчитан на Windows 9x и вряд ли будет нормально работать на современных ОС.
    Разве что установить и попробовать позапускать rss в Emu80SDL v.3 либо в Emu. Правда, ни в том, ни в другом эмуляторе кажется нет поддержки джойстика, который активно используется в Windows RT...
  11. #80
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я тут какой-то Dizzy уже выкладывал (который я упаковал при помощи mlz): dizzy65.rar
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
