Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 99
Тема: Попиксельный raycasting и sjasm
  1. #41
    77
    59 сообщений
    Вообще то так уже сделано, от bit я отказался сразу, когда карта была 256х256 было and (hl), сейчас 64х256 стало естественно or (hl). Повторю, как сделать в теории проблемы нет, есть оптимизация по пямяти и скорости, отсюда и выбор табличка, декрюнч или вычисление.
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Заодно попробуй считать длину "в лоб" (по количеству пиксельных итераций), чтоб не было этого "закругления" стенок к краям экрана, и не надо будет корректить всякими умножениями на cos.
    Это не так делается, все будет не торопись.
  2. #42
    г. Арзамас
    Не хочет Unreal это хавать, хоть тресни
    Unreal - *****, переходи на Spectaculator 8
  3. #43
    77
    59 сообщений
    Поправил управление, модификацию рендера и сканера сделаю попозже, там полностью надо переделать под последующие задумки. Теперь можно побегать повертеться, wasd op m Вложение 57516
  4. #44
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Хорошо бы карту прикрутить, ориентироватся затруднительно.
    Да и вообще с таким разрешением надо толкового дизайнера привлекать, тогда пожалуй будет гуд.
  5. #45
    77
    59 сообщений
    Ну как бы она с первого билда есть, в последнем кнопка m.
  6. #46
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Кнопка "м" же?
  7. #46
  8. #47
    г. Арзамас
    Золотое правило Wolfenstein : придерживайся правой стены.
  9. #48
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Кнопка "м" же?
    О, и правда!
    Не всегда работает, я в каком-то уровне чуть не целый день кругами ходил как дурак по этой правой стенке...
  10. #49
    г. Арзамас
    а ты лабиринт генерируешь или как?
  11. #50
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Я руками рисовал (кстати похожий получился, видимо паралельно мыслим с krt17), но раз он уже взялся делать я бросил (ещё и потому что не сумел с масштабированием разобратся).
  1. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  2. Ответов: 10
    Последнее: 06.07.2012, 15:02
  3. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  4. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
  5. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
