Страница 3 из 66 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #21
    г. Измаил, Украина
    MN41256-12 пойдет так как имеет 120нсек что с головой хватает
  2. #22
    254
    222 сообщений
    Память в Поиске работает медленней чем в Спектруме?
  3. #23
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    А какая память в Спектруме?
    41256-12 и в 286 материнках встречается.
  4. #24
    г. Пушкино
    Понятно, спасибо! Значит, точно на панельки поставлю. Вдруг не подойдёт..
    а тогда подскажите - какие панельки лучше применить? РС-16 (термостойкие, аурум) (продают здесь на форуме http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=3879)
    или простые цанговые?
    или, может, такие? http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=25541
  5. #25
    254
    222 сообщений
    Ну, 565РУ7Д со 125нс не хватает.
  6. #26
    г. Алматы, Казахстан
    Цанговые китайского производства типа таких:
    http://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1571552-5/
    последнее время не очень хорошего качества (достаточно посмотреть через увелечительное стекло в отверстие куда вставляется ножка микросхемы, особенно где цанга приварена к внутренней части отверстия.
    Если использовать цанговые то лучше фирменные (где то пару раз встречал в разделе барахолки) или заказать с ebay,
    Большие цанговые DIP28 и больше можно выпаять из старых автомобильных контроллеров впрыска топлива AUDI, VW, BMW
    (там когда тянеш из панельки микросхему боишся ноги микросхемы оторвать, сидит как припаянная), ну или
    где то найти цанговые панельки советского производства все лучше китайских будут.
    Если не слишком часто туда-сюда микросхемы дергать то вот такие панельки обеспечивают не плохой контакт:
    http://www.chipdip.ru/product/scs-18/
    Но один раз попались не качественные когда начал паять ножку покрытие слезло и ножка панельки уже не лудилась.
    Термостойкие аурум РС-16 из раздела:
    есть подозрение что из за ширины могут рядом друг с другом не встать, нужно мерять на плате.
  7. #27
    Посмотрел я узел сброса на D7E и D7D ... Да, так как нарисовано на схеме, работать не будет. Кнопку нажимать нельзя - микросхема однозначно сгорит.
    Картинка
    Метод исправления:
    1. Отсоединить (пока не знаю как) 8 вывод от земли.
    2. К выводам 9 и 11 подключить по резистору 4,7-10К подключенных к +5в (подтяжка наверх)
    3. Кнопка должна быть переключающей. Переключается общий провод. Не нажатое состояние - земля на 11 выводе, нажатое - земля на 9 выводе.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 21.07.2016 в 21:08.
  8. #28
    Ангарск, Иркутская обл.
    Резистор R38 на плате (и в схеме) закорочен дорожкой. В каком случае он используется?
  9. #29
    В оригинальной схеме его нет. По сути, абсолютно не нужный элемент Мой ответ на вопрос - никогда не используется.
  10. #30
    г. Измаил, Украина
    на плате резистор присутствует ,но его выводы соединены дорожкой. Резистор я паял ,но дорожку не разрезал. все как в заводской плате
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
