Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Поделитесь парой процедур (печать, преобразование в число)
    г. Псков
    По умолчанию Поделитесь парой процедур (печать, преобразование в число)
    Добрый вечер всем. У кого есть и кому не жалко, поделитесь готовыми рабочими процедурами:
    1) печати 42 символа в строке ( в идеале, работающей с полноценным набором из 256 символов, с матрицей 8 на 8, где все символы прижаты к левому краю)
    2) процедурой, которая переводит текстовую строку, в которой написано число, в собственно число. Те текст "32000" в число 32000.
    Знаю, что в ревю такое было, но большинство журналов на zxpress отсканировано так, что вместо кода каша...
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    вдруг поможет, 64 символа выкладывали на восе
    и ещё на 40 символов тут
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 27.07.2016 в 20:48.
    110
    66 сообщений
    У меня такая есть в библиотеке для компилятора ZX Like Pascal, скачай и зайди в файл libasm.lib через любой текстовый редактор. Там много процедур на ассемблере, в том числе и эта.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    топикстартер по ходу, говорит про это:
    PR_б4_R LD В,'FОNTб4;
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ага. Есть там такое. Поэтому проще найти оригинал (журнал в trd/scl, книгу в pdf...) и набирать процедуры уже оттуда руками, ибо качество распознанного текста на zxpress никакое. Но зато легко можно найти в какой книге/журнале есть нужная информация.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Есть такое.
    В приложениях часто бывают готовые листинги (у электронных журналов).
    ZX-Guide №1 (Ассемблер/Этюды)
    Быстрая печать буквы 6x8 (экран в DE):
         PUSH DE
         LD L,A
         LD B,C
         LD A,2
         RRCA
         DJNZ $-1
         LD (PRN+1),A
         LD H,'FONT
         LD B,8
    PRGO PUSH HL
         LD L,(HL)
    PRN  LD H,1
    PR1  ADD HL,HL
         ADD HL,HL
         JR NC,PR1
         LD A,(DE)
         OR H
         LD (DE),A
         INC E
         LD A,L
         LD (DE),A
         DEC E
         INC D
         POP HL
         INC H
         DJNZ PRGO
         POP DE
    Если шрифт упирается в 0, то уберите LD
    B,8,а DJNZ PRGO замените на JR NZ,PRGO.
    Регистр C должен содержать 7,5,3 или 1,
    причем 7 соответствует нулевой координате
    буквы внутри знакоместа(x mod 8=0). Букв в
    шрифте 256,и все они прижаты к левому краю
    (можно сдвинутые на одну точку вправо).Как
    надо изменять C:
         LD A,C
         SUB 6
         JR NC,$+5
         INC E
         AND 7
         LD C,A
    Последний раз редактировалось Destr; 28.07.2016 в 11:11.
    г. Псков
    Спасибо, всем кто откликнулся, все посмотрю, попробую.
    Уф...., Andrew771, спасибо за твою библиотеку, много чего интересного там. Процедуру перевода строки в число нашел, выдрал, изучил, алгоритм понял. Но в шапке процедуры у тебя, если я процедуру правильно понял, несколько неверный коммент для использующих ее стоит. У тебя там написано:
    ; вход: hl=адрес строки
    а на самом деле hl, исходя из процедуры, сначала указывает на байт, определяющий длину преобразуемой строки и только после него начинается сама преобразуемая строка символов, т.е. правильнее было бы так:
    ; вход: hl= адрес байта,определяющего длину строки; hl+1 - адрес строки
    а то пока я первую часть процедуры понял, все эти СР 6, СР 5, СР 4..... думал с ума сойду..... 8)
    Но все равно ОГРОМНОЕ спасибо!!!
    110
    66 сообщений
    Да, так и есть. В этой библиотеке и при компиляции с Паскаля я так каждую строку храню: первый байт - длина строки, потом сами символы строки.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну это ж как никак древняя паскалевская традиция
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 19
    Последнее: 25.10.2021, 08:54
  2. Пара процедур для новой игры SLIP'a
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.03.2014, 17:54
  3. Библиотека нужных процедур для написания демо
    от GM BIT в разделе Программирование
    Ответов: 297
    Последнее: 14.02.2014, 08:47
  4. Число проданных копий
    от alone в разделе Игры
    Последнее: 21.03.2013, 22:48
  5. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
